Tableau Excel pour remplisage trame word
j'ai réaliser un tableau et une macro afin que les éléments ou j'ai défini des signet dans Word soit rempli
dans excel les noms défini son sur la ligne 6 du tableau
mais ma macro ci dessous me dis que j'ai une erreur et je ne comprend pas
Sub deb()
chemin = ThisWorkbook.Path & "\"
'Ouverture de l'application word
Set w = CreateObject("word.application")
'ouverture du fichier type
Set doc = w.documents.Open(chemin & ThisWorkbook.Names("fichier").RefersToRange)
'numéro des colonnes comprenant les données
champs = Array(4, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22)
'tableau des signets du fichier type
signets = Array("Entreprise", "AdresseENTREPRISE", "CODEPOSTAL", "NOMPRENOM", "INTITULECONTRAT", "CADRECONTRACTUEL", "SITESEXECUTIONS", "PRIX", "PRIXENLETTRE", "PAIEMENTS", "CODEIMPUTATION", "ANNEXE", "DATE")
'écriture des signets
For Each i In champs
[color=#FFFF40]doc.bookmarks(signets(i - 1)).Range = Sheets("TABLEAU CONTRAT SOUS-TRAITANCE").Cells(ActiveCell.Row, i)[/color]
w.Visible = True
encore merci de votre aide
ci joints les fichier
27toto3.zip (31.59 Ko)
tu n'as que 12 signets, tu ne peux donc pas appeler au-delà de 12 ! or ici tu vas jusque 22 !!
avec
Essaie quelque chose comme ceci (si j'ai bien compris ta logique)
For i = LBound(signets) To UBound(signets)
    doc.bookmarks(signets(i)).Range = Sheets("TABLEAU CONTRAT SOUS-TRAITANCE").Cells(ActiveCell.Row, champs(i))
merci la macro fonctionne mais les info des colonnes du tableau que correspond a mes signets tableau ligne 6 et le fichier word ne se mette pas au bonne endroits
je comprend pas
merci de votre aide
Il faut que les valeurs soient alignées
or Entreprise qui est le premier signet correspond à la colonne 13 et non 4 !, et le reste suit ...
ok j'ai compris merci
Rechercher des sujets similaires à "tableau remplisage trame word"
