Tableau Dynamique
Je viens vers vous pour un problème au niveau de la lecture d'un tableau je m'explique
j'ai x fonction = x feuille excel
dans ces feuilles j'ai des tableaus qui change en fonction de la fonction
j'aimerai recuperer des info présente à un certain endroit d'un certain tableau
comment puis - je faire
je vous met un exemple de code que j'ai fait précédement qui fonctionnais car le tableau etait toujours de la meme sorte
j'aimera savoir comment arriver au bon endroit directement
Windows("TestClasseurfinal").Activate 'Rend le fichier classeurtest1.0 actif
Worksheets("FCT_1001_412").Activate 'Rend la feuille Nom active
Do While l <> MaxPARAM Or m <> MaxPARAM 'faire tant que j different de MaxIC
If Cells(c, 2).Text Like "*PARAM\DEC*" And l <> MaxPARAM Then ' est active si \IC\ existe dans la colonne B
Windows("HEM-AF-6300-001").Activate 'Rend le fichier GénérateurSV_v2.10 actif
Worksheets(Nom).Activate 'Rend la feuille Templet SV active
PARAM = Sheets(Nom).Range("Fct_Param").Cells(l + 19, 5) 'IC prend la valeur de la premiere description de la première IC
Range("Fct_Param").Cells(l + 20, 5).Activate
ValPARAM = Val(Split(PARAM, "(")(1)) ' ici ValPARAM prend la valeur comprise entre parenthèse
Windows("classeurtest2.0").Activate 'Rend le fichier classeurtest1.0 actif
Worksheets(Nom & "Section").Activate 'Rend la feuille Nom active
Cells(c, 12).Activate
ActiveCell = ValPARAM
l = l + 1
c = c + 1et ci joint le fichier en question avec comme exemple une fonction
https://www.cjoint.com/c/FCFo0iibiXn 'fichier excel
merci à vous tous
Comme tu ne dis pas en quoi ni avec quels critères ça peut varier et qu'on est en panne de boule de cristal on va avoir du mal à t'aider.
eric
eriiic a écrit :Bonjour,
eric
zlors si je prend le tableau que j'ai mis en image,
celui ci d'une fonction à l'autre peut varier par exemple au nievau du nombre de param
ou au niveau des cons
mon soucis c'est que je ne sais pas comment aller chercher les infos correctement sachant que le nombre de lignes du tazbleau peut changer
que veux-tu faire avec la ligne trouvée (car "aller chercher" n'est pas une expression informatique)
par exemple tu veux :
- utiliser dans une formule la valeur colB en face du premier terme PARAM en colA ?
- copier toutes les lignes PARAM ?
jmd a écrit :bonjour
alors j'aimerai prendre les information présente dans la case Unité
affecter l'unité (bar °C ect ect) à une variable
affecter les décimales (bar(2) à une autre variable
affecter le nom de la variable (Pression de stabilisation par exemple ) à une variable
je fais comme cela pour l'instant avec mes tableaux statique :
'Ici nous allons remplacer les unites des mesures
Worksheets("General").Activate 'Rend la feuille Templet SV active
c = 5
d = 5
l = 0
m = 0
MaxPARAM = Sheets(Nom).Range("Fct_Param").Rows.Count - 19 'Ici on compte le nombre de ligne dans le tableau mesure
l = l + 1
c = c + 1
If Cells(d, 2).Text Like "*PARAM\PARAM*" Then ' est active si \IC\ existe dans la colonne B
Unite = Sheets(Nom).Range("Fct_Param").Cells(m + 19, 5).Value
Unite = Split(maVariable, "(")(0) 'ici unite prend la valeur du texte avant les parenthèses
NOMPARAM = Sheets(Nom).Range("Fct_Param").Cells(m + 19, 6) 'IC prend la valeur de la premiere description de la première IC
'ValPARAM = Val(Split(IA, "(")(1))
Windows("classeurtest2.0").Activate 'Rend le fichier GénérateurSV_v2.10 actif
Worksheets(Nom & "Section").Activate 'Rend la feuille Templet SV active
Cells(d, 16).Activate
ActiveCell = Unite
Cells(d, 3).Activate
ActiveCell = NOMPARAM
m = m + 1
d = d + 1
Loop
'Sheets(Nom & "Section").Columns(16).Replace "UNITE", ""
'Sheets(Nom & "Section").Columns(21).Replace "DESCRIPTION", ""
