Tableau double entrée avec 3 critères
Pour éviter de longs discours, j'ai joint le fichier. En résumé, sur base des données statut à cocher par des "x" (seul, marié, isolé), enfants (0 enfant, 1 enfant, 2 enfants ...) à cocher par des "x" (ou en indiqaunt le nombre d'enfants ... en fonction de la simplicité de l'un ou de l'autre) et du montant imposable, retrouver la valeur se trouvant dans le tableau à l'intersection de ces données et l'afficher en c21
Attention, la valeur se trouvant en c20 doit directement être inférieur au montant de la colonne B
Dans le fichier réél (beaucoup trop gros), les montants vont de 15 en 15 (815,830,845,860 ... )
Un tout grand merci à vous
QD24
616precompte.xls (19.50 Ko)
Bonsoir
Le 1500 en c20 dans ton exemple ne correspond à aucune valeur de ton tableau! (?)
Pourrais-tu expliquer?
Bonsoir Amadeus,
La valeur en C20 ne doit pas forcément être égale à une valeur mentionnée en B
elle doit être ou égale ou directement inférieure à la valeur en B
exemple : valeur 1520,10 en C20
la valeur à retrouver en B doit être ou égale ou directement inférieure (ici, 1000)
Est-ce plus clair pour toi ?
merci
QD24
Bonsoir
Bien sur.
392precompte.zip (5.21 Ko)
Un grand merci Amadeus.
J'ai seulement dû modifier la formule car pour 0 enfant, il me renvoyait une erreur ... mais tout fonctionne
Edit Amadéus: Je ne vois aucune erreur pour le choix 0 enfant
You are the best !!
QD24
Rechercher des sujets similaires à "tableau double entree criteres"
