Tableau de consommation de gaz
Je cherche à mettre en place un tableau pour la consommation de gaz ainsi que la consommation d'électricité dans le style du tableau ci-joint.
Pourriez-vous me donner des conseils s'il vous plait ?
bonjour,
une proposition,
introduire les valeurs dans les zones orangées.
1'381consommation-de-gaz.xlsx (10.46 Ko)
merci pour la proposition
la mise en forme vous parait elle correcte ?
car il faut mettre 30 ou 31 jours sur 12 mois
Pour l'électricité, avec Linky tout sort automatiquement ...
capture d ecran 534
Merci Steelson mais pour l'instant comme c'est une construction neuve je n'ai pas encore accès aux informations sur mon compte
J'ai repris, avec modifs, mon tableur perso sur ce sujet
je t'en propose un extrait :
J'y ai ajouté quelques notes
Bonne suite et bonne patience en confinement
EDIT :
Pour erreur du taux de conversion porté en % en double emploi
Le fichier précédent est à remplacer par celui-ci :
au taux précédemment indiqué, il n'y aura pas vendeur !
Bonne patience de confinement
merci axion c'est super.
mais pourquoi la première cellule commence par le 25 février et ensuite c'est janvier ?
Le décalage provient d'une modification pour vérifier les calculs
J'ai transposé un fichier avec des composantes différentes (colonnes notamment)
Pour ton projet, il suffit d'inscrire la date de début en A2 et l'étirer, puisqu'elle devrait être invariable.
Les col B et C reprennent les valeurs de A
à ce sujet, la col A semble inutile si tu établis une année par feuille.
Bonne suite
encore une petite question.
comment savoir le coefficient de conversion en sachant que celui ci varie régulièrement ?
Hé oui, c'est la question-piège !
Tu peux essayer de l'obtenir auprès de GRDF, je dis "tu peux essayer".
Ce taux varie selon l'origine du gaz, donc de son secteur de desserte à un moment donné (théoriquement)
Il devrait être cohérent de retrouver sa valeur en fonction du point de desserte géographique (ton compteur)
MAIS, comme indiqué dans le fichier Excel, il semblerait qu'une omerta soit en vigueur.
Bon courage et bonne suite
EDIT : En attendant, tu peux demander aux voisins s'ils peuvent t'en indiquer le niveau d'après leurs factures
merci axion pour toutes ces infos.
je vais pouvoir travailler
bon dimanche et bon confinement
Rechercher des sujets similaires à "tableau consommation gaz"
