Tableau croisé dynamique - Totaux avec pourcentages
Je galère à mettre en forme les colonnes de totaux comme je voudrais. Ci-joint mon cas exemple.
Merci beaucoup pour votre aide
Joris
27cas-exemple.xlsx (23.56 Ko)
Bonsoir
Ton onglet Dépivotable ne serait-il pas issu d'un passage par Power Query,
car si c'est le cas, normal que personne n'apporte de réponse,
car je trouve louche le champ Rupture de .... alors que nul part on ne trouve ce champ ???
si c'est le cas, alors laisse le passage query (requête) dans ton fichier, pour que l'on puisse essayer de t'aider.
Bonne soirée.
Cordia5
On le dit et on le repète : les éléments calculés des TCD ont peu d'intérêt car les sous-totaux et Totaux sont généralement faux...
(@Cordias : Taux de rupture est un élément calculé du TCD)
Le titre Attribut fait effectivement penser à un pré-traitement PowerQuery.
Il faut garder 2 colonnes distinctes et faire un champ calculé (ou sinon tout dans PowerQuery sans TCD)
J'ai recroisé la colonne Attribut avec PowerQuery et refait un TCD
42cas-exemple3.xlsx (32.23 Ko)
Bonjour, J.WINKLER, 78chris,
Effectivement, mais hier soir je n'ai pas trouver dans élément calculé, le champ rupture.
Par contre je ne trouve pas ton TCD 78chris ?
ai-je manqué un épisode ?
Je partirai plus sur query comme tu l'as fait, et ajoutant ici le champ calculé rupture.
a voir donc.
Cordia5
RE
Il est sous le premier TCD...
Soit on fait tout par POwerQuery,
soit il faut un champ calculé dans le TCD car un ratio cumulé doit se calculer en dynamique en fonction des filtres du TCD (par exemple si on n'affiche que n mois en filtrant le TCD) et on ne peut donc le faire en amont d'un TCD.
Bonjour 78chris, CORDIA5
Merci pour votre contribution, c´est exactement ce qu´il me fallait.
Je n´avais pas conscience des limites des élements calculés, j´apprends encore sur les TCD
Une question pour les valeurs "Taux de rupture", le format de nombre doit être fait manuellement en sélectionner les plages de valeurs c´est ca ? On ne peut pas choisir le format de nombre directement lors de la création du champ calculé ?
Merci d´avance
Joris
Re
Dans un TCD tout champ doit être formaté (et non les cellules dans lesquelles il s'affiche)
tcd formatnombre
Merci 78Chris
Rechercher des sujets similaires à "tableau croise dynamique totaux pourcentages"
