Tableau croisé dynamique sur feuille filtrée
Svp, j'ai essayé de faire un Tableau croisé dynamique sur une feuille filtrée.
feuille filtree
Sur le TCD généré, il prend toutes les lignes.
Y a t-il un moyen de ne collecter uniquement les lignes triées de la feuille ?
Voici le fichier exemple joint.
Merci !
c'est quoi cette question ?
Un tableau croisé dynamique sert justement à filtrer ce que l'on souhaite.
Le filtrage se fait à partir du TCD pas à partir de la base de données !
Bonjour Xmenpl ,
Sur la feuille, excel me donne la possibilité de filtrer. Donc, j'ai bien des colonnes filtrées avec des données, donc sous entendu, que je ne souhaite pas traiter sur mon TCD.
Pour moi un TCD est utile pour rapprocher, agréger des données, pas pour filtrer.
Je ne vois pas ce qui semble curieux...mais je ne demande qu'à apprendre
Le TCD fonctionne sur toutes les données
On peut tricher avec une colonne ajoutée à la source à base de SOUS.TOTAL qui sera utilisée dans le TCD en zone de filtre et donc s'appuiera sur le filtre de la source.
Cependant sur ma version 2010 c'est bugué alors que cela fonctionne sur 365.
Pas le temps de tester sur 2019 mais je vérifierai
Ok très bien merci 78chris.
RE
Quelle est le numéro exact de ta version 2010 ?
j'ai 14.0.7015.1000
merci
C'est la version 2016 16.0.12430.20198
RE
Sur 2016 cela a du être corrigé
SI tu ne trouves pas, je t'envoie un exemple en fin de soirée
En attendant met ton profil à jour
Bonsoir 78chris
Profll à jour, non je ne trouve toujours pas la façon de faire ..merci
RE
J'ai mis la source sous forme de tableau, ajouté une colonne Filtre et fait un TCD rapide pour illustrer
30tcd-sourcefiltre.xlsx (370.77 Ko)
Bonjour 78chris
Super sympa de ta part, j'y avais pas pensé, merci beaucoup.
Il y a un truc que je ne comprend pas
Si la feuille d'origine a été filtrée le TCD qui en découle peut très bien recevoir le même filtrage sans "tricher" non ?
RE
Oui je suis d'accord à 200%
Mais bon, la demande étant de filtrer à partir de la source, j'ai proposé une solution
Dans certains cas on peut imaginer filtrer la source à partir d'un filtre élaboré si les listes sont longues on le filtre répétitif...
Dans ce cas je prendrais PowerQuery pour ma part...
Rechercher des sujets similaires à "tableau croise dynamique feuille filtree"
