Tableau croisé dynamique - DataSource Variable - plage de destination vari
Je développe en ce moment un programme afin d'automatiser la construction d'un certain nombre de TCD (le nombre varie entre 0 TCD et 6 TCD) à partir des feuilles disponibles dans un classeur. Ce classeur qu'on appellera "nouveauclasseur" est le résultat d'une recherche à partir d'un numéro de Série.
En effet, Dans un classeur initial :
Nous devons déposé le ou les numéros de séries. ==> La macro effectue dans un premier temps une recherche sur 6 classeurs (6 BDD) et extrait les lignes concernées, si elles existent, dans le "nouveauclasseur" sur 1 à 6 feuilles.
Ainsi, dans le "nouveauclasseur" peut contenir 0 feuilles comme il peut contenir 6 feuilles ==> ces feuilles portent toutes des noms différents selon la variable prédéfinie "NomNouvelleFeuille".
Pour développer le "nouveauclasseur" J'utilise une boucle For Each comme le montre le code ci après qui montre une première méthode (+ Classeur qui montre une seconde avec les macros enregistrés)
je souhaite développer pour chaque feuille existante dans le "nouveauclasseur" une feuille "TCD_nomNouvelleFeuille" qui contiendra un TCD précis.
J'ai utilisé plusieurs méthodes dont l'enregistreur de macro mais je bloque toujours lorsque je souhaite créer le PivotCaches ==> J'ai une erreur d'exécution 5 qui s'affiche.
Cependant je sais qu'il faut utiliser la concaténation pour que la plage de cellule ne soit pas fixe car dans chaque feuille du classeur on peut avoir 1 ligne comme on peut avoir 100.
Je vous remercie pour votre retour
FICHIER - Methode 1 :
18macro.xlsm (29.30 Ko)
CODE - Methode 2 :
Sub filtreAvancee()
traiterDossierDonnees ThisWorkbook.Path & "\ADP"
End
Static Sub traiterDossierDonnees(cheminDossier As String, Optional ByVal tcdNom As String = "Tableau croisé dynamique 1")
Dim fs As Object
Dim fichier As Object
Dim dossierDonnees As Object
Dim classeurDonnees As Workbook
Dim nouveauClasseur As Workbook
Dim feuille As Worksheet
Dim nomNouvelleFeuille As String ' Définir la nouvelle variable nomFeuilleTCD qui servira à créer la nouvelle feuille
Dim NomFeuilleTCD As String Dim plageCritere As Range Dim plageDonnees As Range
Dim tcd As PivotTable, tcdCache As PivotCache
Dim sRngStart As String, sRngAddress As String
Dim plageDestination As Range
'le chemin
Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set dossierDonnees = fs.getFolder(cheminDossier)
'creer un nouveau classeur
Set nouveauClasseur = Workbooks.Add
'traitement des fichiers
'Début du copie collage des fichiers sources vers le nouveau classeur
For Each fichier In dossierDonnees.Files
Set classeurDonnees = Workbooks.Open(fichier.Path, True, True)
'Recuperer le nom des classeurs
nomNouvelleFeuille = fs.getBaseName(fichier.Path)
nouveauClasseur.Worksheets.Add.Name = "TCD_" & nomNouvelleFeuille
NouveauClasseur.Worksheets.Add.Name = nomNouvelleFeuille
'filtre avancé et copie sur les nouvelles feuilles
Set plageCritere = ThisWorkbook.Worksheets("contrat").Range("A1").CurrentRegion
Set plageDonnees = classeurDonnees.Worksheets(1).Range("A1").CurrentRegion
Set plageDestination = nouveauClasseur.Worksheets(nomNouvelleFeuille).Range("A1")
plageDonnees.AdvancedFilter xlFilterCopy, plageCritere, plageDestination
Set plageDestination = nouveauClasseur.Worksheets(nomNouvelleFeuille).Range("A1").CurrentRegion
' Plage de la source de données
sRngAddress = nouveauClasseur.Worksheets(nomNouvelleFeuille).Range("A1").CurrentRegion.Address(ReferenceStyle:=xlR1C1, External:=True)
' Cellule où insérer le tcd
sRngStart = nouveauClasseur.Worksheets("TCD_" & nomNouvelleFeuille).Range("A1").Address(ReferenceStyle:=xlR1C1, External:=True)
' Créer le cache du tcd
Set tcdCache = classeurDonnees.PivotCaches.Create( _ SourceType:=xlDatabase, _ SourceData:=sRngAddress). _ CreatePivotTable( _ TableDestination:=sRngStart, _ TableName:=tcdNom)
' Créer le tcd à partir du cache
Set tcd = tcdCache.CreatePivotTable(TableDestination:=sRngStart, _ TableName:=tcdNom)
'verification resultat dans le nouvel emplacement
If plageDestination.Rows.Count < 2 Then
nouveauClasseur.Worksheets(nomNouvelleFeuille).Delete
NouveauClasseur.Worksheets("TCD_" & nomNouvelleFeuille).Delete
classeurDonnees.Saved = True
classeurDonnees.Close
Next fichier
nouveauClasseur.Activate nouveauClasseur.Worksheets("Feuil1").Delete
Bonjour CharifB
Ce qui serait bien également, c'est de nous donner 1 ou 2 fichiers avec les données anonymes
bonjour,
créer un TCD dans un nouveau fichier n'est pas plus compliqué que ceci
* datasource variable = NouvelleFeuille.Range("A1").CurrentRegion
* plage destionation variable = NouvelleFeuille.Range("G1")
21charifb.xlsb (22.33 Ko)
Sub Début_TCD()
     Dim NouveauClasseur, NouvelleFeuille, TCD_1
     Sheets("Blad1").Copy 'copier la feuille "blad1" vers un nouveau Classeur
     Set NouveauClasseur = ActiveWorkbook     'votre nouveau classeur
     Set NouvelleFeuille = ActiveSheet    'votre nouvelle feuille
     'créer un TCD, qui s'appèle "TCD_1" dans G1 de cette NouvelleFeuille
     NouveauClasseur.PivotCaches.Create(SourceType:=xlDatabase, SourceData:=NouvelleFeuille.Range("A1").CurrentRegion, Version:=8).CreatePivotTable TableDestination:=NouvelleFeuille.Range("G1"), TableName:="TCD_1", DefaultVersion:=8
     Set TCD_1 = NouvelleFeuille.PivotTables("TCD_1") 'tester l'existence de TCD_1
     MsgBox "et le reste pour ce TCD ...."
Comme préconisé par notre modérateur préféré , je pense que des fichiers sont nécessaires, pour une aide adaptée.
Sinon, l'option Power Query & TCDs devrait être envisagée.
Rechercher des sujets similaires à "tableau croise dynamique datasource variable plage destination vari"
