Tableau croise dynamique
J'ai créé un tableau croisé dynamique : En colonne des clubs, en ligne des catégories d'âge, divisées en "Extérieur" et "Ville", puis encore divisées en Femmes et Hommes. (voir image jointe)
Si je n'ai aucune Femme dans une catégorie d'âge, la colonne concernée disparaît.
Vous le constatez sur le deuxième tableau de mon image : il n'y a plus de colonne F dans la catégorie 18à24 / VILLE
J'aimerais que mon tableau conserve sa présentation initiale, même si une des colonnes est vide.
J'ai essayé en faisant apparaître un X pour les valeurs zéro. Ca ne fonctionne pas.
Qui peut m'expliquer comment figer la mise en page de ce tableau ?
Merci.
tableau croise
Dans les paramètres de champ, tu as une option : Afficher les éléments sans données.
Vois de ce côté.
Sinon, joins ton classeur...
Merci pour la réponse.
Effectivement il y a ce paramètres dans les options.
Mais ces lignes sont "grisées" et je ne peux pas les sélectionner.
tableau 2
Je pensais aux champs V/E et S...
J'ai essayé en ne sélectionnant que les champs concernés.
Ca n'y change rien. Je ne peux toujours pas cocher les options "Afficher les éléments sans données"
Il faut créer un tableau dynamique croisé avec des sources OLAP, à ce moment là, la cellule se dégrisera. Pour pouvoir le faire, il faut mettre toutes vos données de bases sous forme de tableau par l'insertion d'un tableau basique.
Voir fichier.
28yves28.xlsx (34.74 Ko)
Merci beaucoup Jean-Eric.
C'était "tout simple" mais il fallait connaître la clé.
C'est nickel. Problème résolu.
Rechercher des sujets similaires à "tableau croise dynamique"
