Tableau croisé dynamique
je souhaite créer un tableau croisé dynamique à partir d'une base de données de
3 colonnes.
Je créé ce tableau mais lorsque je veux créer mes 3 colonnes , je n'y arrive pas.
Lorsque je prends mes étiquettes et que je les place dans "Colonnes",
cela me classe mes données dans la même colonne.
J'espère avoir été clair.
Ce que je veus c'est simplement, pouvoir mettre mes données dans 3 colonnes différentes.
Merci par avance
Il faut que les données soient dans trois colonnes différentes dans la base de données
Merci de mettre le fichier en ligne (avec données non confidentielles ou bidons). Ce sera plus facile de donner une réponse correcte.
Amicalement
je vous mets donc une partie du fichier excel illustrant
simplement mon problème avec le tableau croisé dynamique.
Merci bien
21tcdprobleme.xlsx (13.83 Ko)
Je ne vois pas ce que tu cherches à faire ou alors je n'ai pas assez de données dans la base de données.
Une chose que je ne vois pas ce sont les titres du tableau (Société, Fonds,...)
Attention que lorsque tu crées le TCD tu dois bien entendu prendre aussi la ligne des titres de ta base de données.
Amicalement
j'ai bien sélectionné les titres pour la création de mon tableau.
Ce que je n'arrive pas à faire, c'est à bien recréer 3 colonnes à
partir de la structure 3 colonnes de base.
Je vous mets un fichier dans lequel je fais l'opération.
J'ai créé mon tableau.
Je sélectionne mes champs.
Je les mets dans étiquettes de colonne.
=> une seule colonne est créée avec mes informations les une en dessous des autres.
Merci par avance
Re
Le fichier est où ???
Merci de me mettre surtout une vue de ce qui est attendu au final car je pense que le TCD n'est pas la bonne option pour ce travail.
Amicalement
Désolée,
je n'avais pas vu que le fichier n'était pas passé.
Le fichier TCD2 'est une copie d'écran de ce que j'obtiens.
Ce que je veux, ce sont 3 colonnes sociétés, nom et ISIN en dynamique.
Le fichier TCD3 montre ce que je veux faire.
Merci beaucoup
13tcd2.docx (169.57 Ko)
12tcd3.xlsx (10.89 Ko)
Pas facile de voir là car les deux fichiers ne comporte pas les mêmes données
Dans le premier on parle de Société, fonds et ISIN
Dans le deuxième il n'y a qu'un feuille avec ISIN, Name et company
Il faut depuis le fichier 1 faire ce que je vois dans le fichier 3. Donc mettre Isin en colonne A et société en colonne C ??
Name correspond à Fonds ?
oui c'est ça.
re,
Ok il faut pas utiliser un TCD pour cela mais un simple code qui mettra les données dans les bonne colonnes d'une autre feuille.
Un exemple dans le fichier joint où les données de la feuille 2 sont remplacées par celle de la feuille 1 et ce, sur action d'un bouton
Crdlt
18sofia-v1.zip (10.29 Ko)
Merci,
mes données sont bien transférés d'une feuille à l'autre,
J'ai bien mes 3 colonnes mais le tableau n'est pas dynamique.
On peut faire un code qui réagit sur tout changement dans la feuille 1. Serait-ce valable ?
Les données de la feuille 1 sont importées ou entrées manuellement ligne par ligne
A vous relire
15sofia-v1.zip (10.81 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "tableau croise dynamique"
