Tableau croisé dynamique
Bonjour, j'ai un tableau de donnée avec des dates qui vont du 1er février au 31 mars. J'aimerais pouvoir créer un tableau croisé dynamique, mais que les données soient seulement du mois de mars en excluant février sans avoir besoin de lea supprimer manuellement avant. Merci beaucoup.
Créez une colonne "Mois" dans votre tableau si elle n'existe pas, puis incluez-là dans le TCD dans la zone "Filtre", ainsi vous pourrez choisir le mois simplement en jouant sur ce filtre.
mosaidso
Cdlt
Merci mais est ce possible par la suite que leois ne soit pas inscrit dans mon tableau croisé? Que les données soit extraites pour mars sans afficher mars dans le tableau?
J'ai pas compris, pouvez-vous déposer un fichier (sans données confidentielles)en guise de support et bien décrire quel est le problème?
On navigue à vue !
Une proposition :
1 table de données
1 TCD et un segment Mois
A l'activation de la feuille TCD, le TCD est actualisé et filtré sut le mois précédent.
Le segment peut afficher les autres mois.
Un exemple à adapter suivant tes besoins, mais comme demandé par Arturo83, un fichier serait utile.
Cdlt
28mosaidso-2.xlsm (29.56 Ko)
Dim sMonths As String, sMonth As String, iMonth As Integer
Dim arrMonths As Variant
Dim pt As PivotTable, pf As PivotField, pi As PivotItem
    sMonths = "Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov Dec"
    iMonth = Month(DateSerial(Year(Date), Month(Date), 0))
    arrMonths = Split(sMonths): sMonth = arrMonths(iMonth - 1)
    Set pt = Me.PivotTables(1): pt.RefreshTable
    Set pf = pt.PivotFields("Mois (Date)")
    With pf
        .ClearAllFilters
        For Each pi In .PivotItems
            If pi.Value <> sMonth Then pi.Visible = False
        Next pi
Voici une partie de mon tableau. Le tableau montre plusieurs dossiers mais j'aimerais que la source du tableau croisé dynamique se limite aux dossiers de mars 2022 seulement et (je pousse ma luck) sans indiqué le mois de mars dans son tableau.
19tcd.xlsx (26.14 Ko)
Quid de ma proposition ?
Je tente...... (on ne sait jamais.... sur un malentendu.....) :
19mosaidso-tcd.xlsx (32.40 Ko)
Une nouvelle proposition avec Power Query et TCD.
Pas de segment et pas de VBA !
Les données affichées sont les données de m-1.
20tcd.xlsx (27.20 Ko)
Merci beaucoup. Je regarde tout ça et je vous reviens.
Rechercher des sujets similaires à "tableau croise dynamique"
