Tableau Conversion Unité
Pour mon tableau de conversion, j'aimerai mettre un nombre en entrée et que çà me donne les conversions en sortie.
Exemple sur la feuille longueur de B8 à B13 :
Je rentre un nombre dans une unité de départ et cela me donne les résultats dans plusieurs unités.
Si vous avez d'autres remarques sur mon tableau hésiter pas.
Merci pour votre aide.
Bonne journée.
226conversion.xlsx (45.30 Ko)
Bonjour toutes et tous et bon dimanche,
@Arakis
IDÉE : Est-ce qu'il ne serait pas plus astucieux de mettre une liste de choix par validation de données dans un emplacement quelconque de ta feuille 'Longueur' et idem pour les autres onglets ?
Ainsi le calcul de la conversion sera sans doute plus efficace (à méditer)
en image ci-joint
(petit tableau de chez Bill ici support.office.com/fr-fr/article/CONVERT-CONVERT-fonction]
crdlt,
André
zessaichoix
Juste la liste de choix par rapport aux entrées?
une autre approche :
137conversion.xlsx (46.19 Ko)
sur le feuille longueur
mais +1 pour l'idée d'André
Crdlmt
La fonction Convert à l'air sympa
Donc je mets :
1 cellule nombre sans unité
1 cellule Unité de départ(liste de choix)
1 cellule Unité d'arrivée(liste de choix)
1 cellule résultat
C'est bien çà?
@Arakis
Prends l'exemple de DjiDji59430 qui est beaucoup plus simple
Merci DjiDji59430
@DjiDji59430
j'ai mis SIERREUR en cas de #ref si cellule de saisi vide en D8-D13 (est-ce exact comme ceci ?merci de me confirmer )
pour l'onglet Longueur cellule F18(mm):
=SIERREUR(DECALER($D$1;SOMMEPROD((LIGNE($D$8:$D$13))*(ESTNUM($D$8:$D$13)))-1;0)*SOMMEPROD(($E$8:$E$13=DECALER($D$1;SOMMEPROD((LIGNE($D$8:$D$13))*(ESTNUM($D$8:$D$13)))-1;1))*($F$7:$K$7=F$17)*($F$8:$K$13));" ")
Spoiler
pour l'onglet Longueur cellule G18(cm ):
=SIERREUR(DECALER($D$1;SOMMEPROD((LIGNE($D$8:$D$13))*(ESTNUM($D$8:$D$13)))-1;0)*SOMMEPROD(($E$8:$E$13=DECALER($D$1;SOMMEPROD((LIGNE($D$8:$D$13))*(ESTNUM($D$8:$D$13)))-1;1))*($F$7:$K$7=G$17)*($F$8:$K$13));" ")
pour l'onglet Longueur cellule H18(m ):
=SIERREUR(DECALER($D$1;SOMMEPROD((LIGNE($D$8:$D$13))*(ESTNUM($D$8:$D$13)))-1;0)*SOMMEPROD(($E$8:$E$13=DECALER($D$1;SOMMEPROD((LIGNE($D$8:$D$13))*(ESTNUM($D$8:$D$13)))-1;1))*($F$7:$K$7=H$17)*($F$8:$K$13));" ")
pour l'onglet Longueur cellule I18(in ):
=SIERREUR(DECALER($D$1;SOMMEPROD((LIGNE($D$8:$D$13))*(ESTNUM($D$8:$D$13)))-1;0)*SOMMEPROD(($E$8:$E$13=DECALER($D$1;SOMMEPROD((LIGNE($D$8:$D$13))*(ESTNUM($D$8:$D$13)))-1;1))*($F$7:$K$7=I$17)*($F$8:$K$13));" ")
pour l'onglet Longueur cellule J18(ft ):
=SIERREUR(DECALER($D$1;SOMMEPROD((LIGNE($D$8:$D$13))*(ESTNUM($D$8:$D$13)))-1;0)*SOMMEPROD(($E$8:$E$13=DECALER($D$1;SOMMEPROD((LIGNE($D$8:$D$13))*(ESTNUM($D$8:$D$13)))-1;1))*($F$7:$K$7=J$17)*($F$8:$K$13));" ")
pour l'onglet Longueur cellule K18(yd ):
=SIERREUR(DECALER($D$1;SOMMEPROD((LIGNE($D$8:$D$13))*(ESTNUM($D$8:$D$13)))-1;0)*SOMMEPROD(($E$8:$E$13=DECALER($D$1;SOMMEPROD((LIGNE($D$8:$D$13))*(ESTNUM($D$8:$D$13)))-1;1))*($F$7:$K$7=K$17)*($F$8:$K$13));" ")
merci pour la formule
@Arakis
à voir si cela est correct pour l'onglet Surface (car, je suis nul et archi nul en mathématique) que, j'ai pris en exemple sur les formules de DjiDji59430 que je remercie
- j'ai juste modifié la mise en page de l'onglet Surface à l'identique de l'onglet Longueur
ci-joint
55conversiona.xlsx (50.98 Ko)
J'ai travaillé sur la solution de André
J'ai un soucis avec la fonction convert 1000g me donne 10kg...
Je vois pas ou est mon erreur
Je regarde les autres
J'ai regarder la formule de DjiDji59430, elle est super compliqué, si je veux rajouter des unités en cours de route, je risque de me planter.
Je check la fonction convert pour trouver mon erreur
La loose je viens de voir, j'ai mis un 0 de trop
cela va mieux
Onglets: Température et pression, ne sont pas completés
les autres en prenant toujours exemple de DjiDji59430
ci-joint
bonne continuation
crdlt,
André
75conversionb.xlsx (52.89 Ko)
Pour mon onglet température je mets directement la valeur dans une unité et çà me calcule pour l'autre unité.
Donc la fonction CONVERT manque d'unité hmm, il existe pas un addon pour en rajouter des conversions?
L'autre formule est hyper compliquée pour moi, je ne serai pas trop la mettre seul, si j'ai des mises à jour à faire.
Je regarde
re,
  • ok pour la température, j'avais oublié d'activer mon pavé numérique mdr
  • pour les convert hmmss j'pense que c'est faisable également
  • pour les formules de DjiDji59430, regarde bien ce n'est pas si compliqué (j'y suis un peu arrivé et j'suis archi nul en formule et math )
bonne continuation
Re a tous
J'avais mis une validation de données qui empêche d’écrire dans 2 cellules en même temps ==> pas de sierreur()
Pour ceux que ça intéresse :
=DECALER($D$1;SOMMEPROD((LIGNE($D$8:$D$13))*(ESTNUM($D$8:$D$13)))-1;0)*SOMMEPROD(($E$8:$E$13=DECALER($D$1;SOMMEPROD((LIGNE($D$8:$D$13))*(ESTNUM($D$8:$D$13)))-1;1))*($F$7:$K$7=F$17)*($F$8:$K$13))
on regarde quelle est la ligne qui est occupée par une valeur numerique
On arrive sur la cellule d'entrée
On veut faire un sommeprod du tableau de conversion pour trouver par exemple, la conversion mm/m. En gros somme prod(ligne*colonne)
quelle est la ligne occupée par une valeur numérique
($F$7:$K$7=F$17)
quelle est la colonne occupée par f7
($F$8:$K$13)
tableau qui donne la valeur de conversion a l'intersection de la ligne et de la colonne.
Il ne reste plus qu'a multiplier le valeur entrée
Avec l'idée d'André, il n'y a plus de décaler() et le sommeprod() est fait simplement et on ne peut entrer qu"une valeur (forcément)
Crdlmt
Crdlmt
Que dire de ce service m4a to mp3 converter
Rechercher des sujets similaires à "tableau conversion unite"
