Tableau avec répartition de données
88exemple.xlsx (12.07 Ko)
Bonjour/Bonsoir,
Voila je bloque depuis un bon moment sur une Formule et j'aurais donc besoin de vos services.
En pj une feuille d'exemple pour mieux comprendre :
Je cherche a faire une répartition de données selon plusieurs critères.
J'ai ma zone de chiffre dans lequel je rentre des valeurs. (normalement tout est à 0)
Par ma zone de test j'associe les bonnes valeurs aux bonnes cases.
De ces valeurs dans ma zone de test je les ranges dans des cases qui se trouvent dans ma zone de dialogue.
Je ne peux avoir qu'une seule et unique valeur dans ma zone de dialogue et peut importe celle ci.
(donc dans Dialogue 1)
Actuellement tout ce met dans la ligne N°1 et j'aimerai donc que la valeur ce rentre dans ma ligne N°2.
(donc dans Dialogue 2)
Puis la même chose pour ma ligne N°3.
J'ai essayer beaucoup de chose avec les Si et les ET mais je me retrouve souvent avec des liaisons circulaires et je n'arrive pas a trouvé de solution.
Merci pour toute Aide !!!
Le fichier n'est pas passé
Amicalement
Nad
Merci a vous !
Manip un peu trop rapide de ma part
Bon je n'arrive toujours pas a comprendre la formule a mettre :
J'ai réussi a bloquer les informations sur un axe verticale en mettant la limitation suivante :
"Si déjà présente tu ne la rentre pas"
Normalement je devrais suivre le même schéma sur un axe horizontale mais je suis incapable de pondre la formule qui va bien.
Je me doute bien que c'est une formulation en SI mais comment sa je n'arrive pas.
Autre point bloquant je me retrouve avec des références circulaire, forcement quand je suis a l’état zéro cad sans données présente mes formules rentre en conflit.
Rechercher des sujets similaires à "tableau repartition donnees"
