bonjour tout le monde, depuis peu je fais pas mal de programmation en c++ sur arduino, et c est assez proche du vba
des fois je fais des essais sur excel d'une fonction pour voir si ça marche
dernierement, j'ai fais un tableau a 1 colonne et 5 lignes, par defaut toutes les lignes sont a 0,ensuite j'ai un bouton qui va decider si je met 0 ou 1 dans la premiere ligne
je clique sur un autre bouton, et je copie la valeur de la 4eme ligne dans la 5eme, la 3eme dans la 4eme, la seconde dans la 3eme, et la premiere dans la second
bref c etait un exemple
là,j'ai un autre truc a faire mais je vois pas bien comment le gerer
en gros j'ai des variables A1 A2... Axxx qui vont etre booleene
chaque code est rattaché à un texte, c est un code erreur qui va nous renvoyer vers une désignation d erreur.
exemple A1= tarte au fraise A2 = tarte au concombre, etc... je vous laise libre d'interpretation
je met en place l'affichage dans une cellule
si toute mes variable sont false, ba j'affiche rien
si j'ai une ou plusieurs variables a true, je dois donc afficher sa designation à l ecran pendant 2 secondes puis passer à la suivante tout en ignorant les falses.
moi je sais faire des truc plustot basique ce type de fonction depasse ma capacité
ensuite je dois remplacer la cellule par un ecran gerer en i2c, mais bon je devrait y arrivé avec un pote
merci
