Tableau avec différentes valeurs d'un menu déroulant
Je prépare un document pour mes équipes.
L'objectif est qu'ils puissent obtenir le résultat final en choisissant seulement deux critères (trois possibilités à chaque fois).
(dans l'exemple ci-joint, fictif, jour de la semaine et période de la journée).
J'ai donc créé deux menus déroulants , qui permettent d'obtenir le résultat final.
Je peux donc avoir les 9 valeurs.
Le problème est que mon modèle réel est compliqué à définir, et j'aimerais que les 9 valeurs s'affichent simultanément dans le tableau (H4-J6) à chaque modification.
ex : si je modifie le coût par demi-journée par conseiller en O7, mon tableau (H4-J6) renvoie des nouvelles valeurs.
J'aimerais pouvoir collecter directement ces 9 valeurs dans mon tableau.
Ci-joint un tableau (différent de mon étude de cas) pour vous permettre de comprendre mon besoin.
J'aimerais que les cases H4-J6 se remplissent automatiquement.
Est-ce possible ?
Merci d'avance,
Luc
19nb-employes.xlsx (31.66 Ko)
Bye !
PS : Attention aux espaces en fin de mot (mardi)
16nb-employes-v1.xlsm (15.90 Ko)
Pas sûr d'avoir totalement compris ton objectif ...
Ci-joint une proposition ...
13nb-employes.xlsm (20.19 Ko)
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre !
Je crois que mes explications étaient un peu confuses
J'aimerais en fait avoir les 9 valeurs du tableau H4-J6 en permanence.
Si je modifie O7, les 9 valeurs se modifieraient automatiquement, quelles que soient les valeurs en D3 et D4.
Le plus simple serait peut-être de créer un tableau à 9 colonnes, avec l'ensemble des cas et d'étendre les formules...
QU'en pensez-vous ?
Luc
Ci-joint une seconde proposition ...
18nb-employes.xlsx (14.62 Ko)
Merci beaucoup James.
Il fallait donc bien créer de nouvelles formules.
A une prochaine fois,
Luc
Merci pour tes remerciements ...
Rechercher des sujets similaires à "tableau differentes valeurs menu deroulant"
