Tableau avance retard production en heures et en nombre de produits
Bonjour à tous, Je viens solliciter votre aide en espérant qu'un de vous puisse m'enlever cette épine du pied. Je souhaiterais faire un tableau ou autre d'ailleurs qui calculerais mes avances ou mes retard en production. Il faudrait que je sache ou se situe la production en heures (avance retard) et aussi en nombre de produit (colis) Sur une journée je peux avoir plusieurs format de produit qui non pas la même cadences et en changé plusieurs fois. L'objectif de ce tableau c'est de savoir ou nous en sommes en fonctions du planning théorique donné par la planification Ex Format MGN 6*375 = 380 colis/h Format MGC 6*375 = 400 colis/h Format SNW 6*375 = 333 colis/h Format BBA 6*375 = 300 colis/h Etc etc ( je ne liste qu'un type de format sous diffèrent produit a titre d'exemple) La planification donne le Format BBA 6*375 (300colis/h) pour un total de 1500 colis à produire ce qui donne 1500/300= 5h Si je commence à 07h00 je suis censé avoir fini à 12h00 Ensuite, à 12h30 je commence le format MGC 6*375 (400colis/h) pour un total de 3200 colis ce qui donne 3200/400=8h Si j'ai commencé a 12h30 je suis censé avoir fini à 20h30 La dedans je peux donc être en avance ou en retard et je voudrais le quantifier en nombre de colis +/- et aussi en heure de retard en fonctions du nombre de colis. Auriez vous des solutions a m'apporter ?? Je vous remercie d'avance pour ceux qui prendront le temps de se pencher sur mon problème. Cordialement.
Bonjour Malico
Vaste projet... !
As-tu déjà une idée de présentation ? Histoire de nous mettre un peu sur la voie !
Merci de t'interesser à mon sujet Green SoftS !! Alors non pas vraiment enfin j'ai bien une ébauche rapide que je peux envoyer au cas ou mais je ne suis pas sur que ce soit la meilleur façon de procéder, je ne sui spas contre le changement si quelqu'un propose mieux.. Comment je peux envoyer un fichier excel ici ?
Bonjour Malico
Une ébauche c'est déjà une idée ! Quant à savoir si c'est la meilleure façon de procéder nous verrons...
Pour ce qui est de joindre une fichier, lorsque tu réponds à un message, clique sur l'icone '"fichier" dans la barre d'icone (cf figure)
capture 20220528 001
125classeur4.xlsx (11.01 Ko)
Le code article est un menu déroulant et je rentre manuellement le temps d'ouverture que j'aimerais aussi que ce soit en auto en fonction de mon code article
bonjour,
il faut commencer avec 2 tableaux comme-çà et puis ajouter les heures disponible (les temps & jour de travail et les pauses)
Donc, ce n'est qu'un début ... .
Le format "00j 12:30:00" veut dire la même journée à 12h30, si c'est "01j ...", c'est le lendemain.
58classeur4.xlsx (96.96 Ko)
Bonjour Malico, le fil
@BsAlv
Je trouve assez curieux de proposer 2 tableaux structurés l'un sous l'autre ?
Cette solution me semble vraiment dangereuse, pour ne pas dire interdite !
Surtout pour un débutant que semble être notre ami Malico !
@Malico
Je suis tout de même d'accord avec BsAlv concernant le choix d'utiliser les tableaux structurés.
Il faut effectivement d'abord, penser à structurer et à connaitre l'ensemble des données (nécessaires et suffisantes), avant de penser au résultat.
Même si ce résultat est effectivement l'expression du besoin final, il ne pourra être réalisé efficacement, qu'après avoir recensé de manière certaine, toutes les informations (en données brutes - telles que base de données ou listes dérivées, en données calculées...)
En somme le résultat est un besoin, les données sont un moyen. Sans données correctes, pas de résultat satisfaisant !
  • Les données (les moyens)
=> Nous devons donc avoir des données concernant une "production"
=> Nous devons donc "produire" des "colis" en un certain temps "heures"
=> (et par calcul) Nous savons si la production est en retard ou en avance
  • Le Résultat (le besoin)
  • Le constat (moyens <vs> besoin)
=> Les moyens actuels ne sont pas suffisant !
=> Nous devons connaitre le planning théorique de la planification !
Voilà un bon début pour commencer sur de bonnes bases, de bonnes données.
Je te prépare un petit exemple sur cette base de travail...
Quand je parle de planning théorique c'est ce qui est planifié mais peu bien entendu être modifié en fonction de l'avance prise ou du retard cause machine ou humain. A savoir les cadences planning sont des cadences mini, la réalité du terrain veut qu'on tourne plus vite que ces cadences mais on se base au mini pour la planification sur SAP. Alors je vous donne un exemple concret de planification : 4 lignes de production = Je démarre pour le 28/05 à 10h à titre d'exemple ; Ligne 1 : N°22423 - 11456 colis (MGFC 7x300) début le 28/05 de 13h04 à 17h46 le 29/05 / N°24287 - 1300 colis (MGFC 6x300) 18h25 à 22h00 / N°24245 - 224 colis (MGFC 18x300) début le 29/05 de 23h00 à 00h50 fin le 30/05 / N°23596 - 400 colis (MGFC 14x300) 02h00 à 04h10 / N°23697 - 1200 colis (MGFC 14x300) 04h50 à 11h05 / N°23914 - 384 colis (MGFC 14x300) 11h30 à 13h30 / Ligne 2 : N°23409 - 3500 colis (SH 5x500) début le 28/05 de 20h25 à 06h50 le 29/05 / N°22961 - 13000 colis (SH 5x500) 08h25 à 23h05 le 30/05 / Ligne 3 : N°19417 - 1000 colis (CFL 12x500) début le 28/05 de 20h35 à 02h25 le 29/05 / N°17231 - 2000 colis (CFL 12x500) 02h55 à 14h35 / N°23522 - 1000 colis (MGF 18x440) début le 30/05 de 01h30 à 09h35 / N°23978 - 480 colis (MGF 18x440) 10h00 à 13h48 / Ligne 4 : N°22481 - 11000 colis (MGF 6x375) début le 28/05 de 10h15 à 13h40 le 29/05 / N°22581 - 4056 colis (CFL 16x375) 16h50 à 20h05 le 30/05 / Je mets en pièces jointes une capture de SAP pour vous aider a mieux comprendre. Je vous rajoute aussi un tableau des cadences suivant le produit et le format. En espérant que cela réponde aux moyens demandé. Petite précision, je ne sais pas si je me suis fait comprendre lors de ma première explication : Le but de cette création de fichier excel c'est de passer H/H voir ou se situe la production au panel, rentré les chiffres en temps réel dans le fichier exemple : Si à 13h: Ligne 1 : 1024 colis Ligne 2 : 49 colis Ligne 3 : 189 colis Ligne 4 : 1975 colis En rentrant ca dans mon fichier excel je veux savoir si en fonction du planning théorique je suis à -4h ou si je suis à +1h par exemple. Le but étant d'aider la planification a situer la production et à la production de situer ou est ce qu'il y a eu un problème qu'il faudra analyser par la suite pour ne plus prendre de retard.
Désolé pour le pavé, j'ai beau l'écrire proprement il s'envoi en pavé a chaque fois... Voici les fichiers en PJ :
Ca me gonfle un peu entre le texte qui ne s'affiche pas comme je souhaite l'envoyer et la barre pour envoyer les fichier qui ne s'affiche pas... Je suis désolé mais je n'arrive pas a envoyer la capture de SAP et le fichier des cadences.
pouvez-vous completer le premier tableau et puis mettre à jour le deuxieme avec les données en pleine texte.
88classeur4.xlsx (22.46 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "tableau avance retard production heures nombre produits"
