Tableau
re le forum
y a t il un code simple qui ne passe pas par le remplissage de toutes les cellules pour faire un tableau PT ( mais sans l'écrire sur une feuille , juste pour le stocker) 3 colonnes fabriqué à partir des colonnes 1 , 5 et 7 d'un tableau à 10 colonnes GT (même nombre de lignes.
Style mais complètement faux:
PT.Column(1)=GT.Column(1)
PT.Column(2)=GT.Column(5)
PT.Column(3)=GT.Column(7)
Merci pour vos lumières
Séb
Sans avoir essayé ... si tu ne sélectionne à la souris que les 3 colonnes qui t'intéressent, ensuite copier/coller dans un nouvel onglet (avec ou sans liaisons), cela ne suffit-il pas ?
Je ne suis pas sûr d'avoir bien interprété ta demande Par code VBA ? :
Sub Test()
    Feuil2.Columns(1).Value = Feuil1.Columns(1).Value
    Feuil2.Columns(2).Value = Feuil1.Columns(5).Value
    Feuil2.Columns(3).Value = Feuil1.Columns(7).Value
Hervé.
Ta plage à partir de A1, écriture de la variable a en Feuil2
Sub Tableau()
Dim a
    With Sheets("Feuil1").Range("A1").CurrentRegion
        a = Application.Index(.Value, Evaluate("row(1:" & _
                                               .Rows.Count & ")"), Array(1, 5, 7))
   'Restitution
    With Sheets("Feuil2").Range("A1").Resize(UBound(a, 1), UBound(a, 2))
        .Value = a
klin89
merci pour votre aide
Me suis mal exprimé en effet, je ne veux pas recopier les colonnes mais juste créer un tableau
extrait du premier afin d'utiliser un code que j'ai trouvé qui permet de faire une recherche sur un mot dans tout le tableau.
(le petit que j'aurais extrait du grand)
Je pense donc que Klin89 doit m'avoir apporté la solution
Par contre, je n'ai besoin que de ça si j'ai bien compris le code
Sub Tableau()
Dim PT
PT = Application.Index(.Value, Evaluate("row(1:" & _
Mais question:
existe-il un truc du genre:
Sub Tableau()
Dim PG 'Grand tableau d'où il faut extraire les colonnes 1,5,7
Dim PT 'petit tableau extrait du premier
PG = 'tableau de A1 à J&Ws.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row ?????
PT = Application.Index(.Value, Evaluate("row(1:" & _ .Rows.Count & ")"), Array(1, 5, 7))
En corrigeant toutes les erreurs bien sûr
merci encore pour votre aide
Re Sarl54,
Sans exemple concret, on y arrivera pas
Pour parvenir à tes fins, il faut combiner, Application.Index, Application.Transpose voire utiliser la fonction de tableau Filter
Il y a beaucoup de syntaxes possibles, tout dépend sur quoi on travaille
Sub essai()
    a = Sheets("Feuil1").[A1:D6] '6 lignes 4 colonnes
    b = Application.Index(a, Application.Transpose(Array(1, 2, 3, 5)), Array(2, 3))
    With Sheets("Feuil1").Range("G1").Resize(UBound(b, 1), UBound(b, 2))
        .Value = b ' 4 lignes 2 colonnes que l'on a choisi
Si tu veux jouer avec les variables tableau, tu risques le mal de crâne
klin89
Solution 1
Simple & rapide (Utiliser les Arrays emboités )
Dim a(1 To 3)
a(1) = Application.Transpose([A1:A10])
a(2) = Application.Transpose([C1:C10])
a(3) = Application.Transpose([F1:F10])
lig = 2:   col = 3:  MsgBox a(col)(lig)
Solution 2:
Moins rapide
 Set Rng = [A2:F8]
 b = Application.Index(Rng, Evaluate("Row(1:" & Rng.Rows.Count & ")"), Array(1, 3, 6))
 [M2].Resize(UBound(b), UBound(b, 2)) = b
Soution 3:
2 fois + rapide que la solution 2
Sub FiltreColonnes()
  a = [A2].Resize(4, 20) ' tableau a()
  b = FiltreArrayCol(a, Array(1, 3, 6, 7)) ' on prend les colonnes 1, 3, 6, 7
  [A11].Resize(UBound(b), UBound(b, 2)) = b
Function FiltreArrayCol(tableau, ColResult)
  Dim b()
  ReDim b(LBound(tableau) To UBound(tableau), 1 To UBound(ColResult) - LBound(ColResult) + 1)
  decal = 1 - LBound(ColResult)
  For i = LBound(tableau, 1) To UBound(tableau, 1)
    For c = LBound(ColResult) To UBound(ColResult)
      b(i, c + decal) = tableau(i, ColResult(c))
    Next c
  FiltreArrayCol = b
End Function
Ceuzin
merci beaucoup
ca me convient bien
Rechercher des sujets similaires à "tableau"
