Table pivot - problème pourcentage moyenne
j'ai un problème avec mes pourcentages lorsque je fais ma table pivot.
Je me rends compte que mes valeurs en % sont légèrement différent entre ceux de ma table pivot que si je fais ma moyenne manuellement.
Voici un exemple : j'ai 47,98% en manuel et 44,50% sur ma table pivot (average of %)
Pourriez-vous m'expliquer comment faire que ma table pivot calcule la bonne moyenne ? que dois-je mettre dans "value field setting"
37106223 10156228537029792 9183160714783621120 n
Bonjour kevin le forum.
Avec le fichier il sera plus facile de t'aider.
Sans doute que tu fais une moyenne de moyennes (ou %) ce qui est mathématiquement faux alors qu'un TCD calcule correctement la moyenne pondérée.
Mais sans fichier... comme déjà dit...
Voici le fichier.
Merci bcp !
26test.xlsx (15.61 Ko)
Une proposition illustrée…
68test.xlsx (34.03 Ko)
Tu ne peux, pas plus qu'ailleurs, faire un moyenne de % dans le TCD : la moyenne des % de tes 5 lignes Paris donne 42,26% qui n'a rien à voir avec Somme Actifs/Somme Magasins de ces 5 lignes
Pour pouvoir le faire en TCD il faut utiliser soit un champ calculé comme proposé par Jean-Eric soit PowerPivot (add on sur 2010)
Merci Jean-Eric,
C'est bien ca !
Rechercher des sujets similaires à "table pivot probleme pourcentage moyenne"
