Table de correspondance avec plage de valeurs
Je me casse la tête depuis quelques jours
J'ai une table de correspondance avec une plage de valeurs ; cette plage me donne en fonction du compte et du signe du compte une rubrique correspondance
Onglet "Table correspondance"
=> ex 1 : si le compte est compris entre 40900000 et 40959999 et quel que soit le signe du compte (T) la rubrique est A40900
=> ex 2 : si le compte est compris entre 40800000 et 40839999 et que le signe du compte est - alors la rubrique est P40000
si le compte est compris entre 40800000 et 40839999 et que le signe du compte est + alors la rubrique est A46700
Si quelqu'un peut m'aider ce serait top
Merci beaucoup
22table-transco.xlsx (52.87 Ko)
bonjour,
proposition de formule à mettre en E2 et à tirer vers le bas
=SI(ET(B2>"40900000";B2<"40959999");"A40900";SI(ET(B2>"40800000";B2<"40839999");SI(D2<0;"P40000";"A46700");""))
Merci pour ce retour
Mais le problème c'est que ma plage change à chaque ligne
s'agissant de références relatives, les plages s'adapteront automatiquement si tu copies la formule. (une manière de faire, tu copies la formule du forum en E2. tu fais un double-clic-gauche sur le petit carré en bas à gauche de la cellule E2 et la formule sera copiée automatiquement sur toutes les lignes suivantes avec la formule adaptée).
Rebonjour,
je viens de voir qu'il y a avait un onglet supplémentaire avec une table de correspondance.
Elle n'est pas organisée correctement pour pouvoir utiliser une formule standard excel. il faut soit la revoir, soit passer par une fonction personnalisée.
revoir la table ainsi
borne basse, borne haute, code si +, code si -
J'ai essayé, ça ne marche pas car la formule doit "balayer" toute la table de correspondance pour chaque compte pour lequel je cherche la rubrique
Merci quand même en tout cas
ok, j'ai créé ce fichier
Je peux aussi mettre la rubrique si T dans à la fois la colonne si - et si + si c'est plus simple
26table-transco.xlsx (71.72 Ko)
si tu trouves, j'ai trouvé mon maître !
désolé mais ta nouvelle table n'a pas le format correct.
il faut une ligne par intervalle avec
bas,haut, code si+ et code si- (par exemple)
1000000 19999999 A1500 B1500
1200000 15000000 P1400 P1400
voici une solution via une fonction personnalisée (donc macro) qui fonctionne avec ton tableau de correspondance initial
10table-transco.xlsm (72.79 Ko)
merci, je vais regarder
J'ai ajouter l'onglet Table correspondance (3) avec une ligne unique par tranche et la rubrique en face en fonction du signe
et l'onglet Table correspondance (4) sans la colonne T avec donc la rubrique qui est la même quel que soit le signe
Je vais tester la macro mais peux tu regarder cet ultime fichier ?
26table-transco.xlsx (84.43 Ko)
Merci encore
Macro nickel !
Un grand merci
bonjour,
avec formule sur table de correspondance modifiée
27table-transco.xlsx (82.66 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "table correspondance plage valeurs"
