Table de Conversion de "Onglet à UserForm"
Bonsoir à Tous,
J'ai une table de conversion dans un onglet. Je dois faire fonctionner cette table dans un UserForm.
J'ai besoin d'aide pour faire le premier exemple. J'ai crée le UserForm, mais je n'arrive pas à adapter le code.
J'ai besoin de modifier ce code pour que ça fonctionne dans le UserForm.
Je joins mon fichier.
Jean
'Pied via Millimètre'
If Not Application.Intersect(Target, Range("D4:D5")) Is Nothing Then
If IsNumeric(Target.Value) Then
If Target.Address = "$D$4" Then
Range("D5") = Range("D4").Value * 304.8
Range("D4") = Range("D5").Value / 304.8
20conversion.xlsm (27.13 Ko)
Un petit essai à voir
18conversion.xlsm (31.62 Ko)
Une autre présentation
12conversion.xlsm (27.87 Ko)
Bonjour M12 & frangy,
Vos solutions fonctionnent très bien.
Je penche pour la solution de M12. La solution de frangy, je la garde pour un autre projet.
Un très GROS MERCI à vous deux.
J'apprécie.
Jean
Bonsoir à Tous,
J'ai terminé ma Table de Conversion.
Je la met à la disposition du Forum qui m'a donnée un Gros coup main.
Merci pour l'aide.
Jean.
12conversion-m12.xlsm (320.72 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "table conversion onglet userform"
