Synthétiser des conditions multiples à plusieurs colonnes
Je souhaite, en fonction d'une table de données, faire un suivi avec des conditions multiples sur 2 colonnes.
Avec une seule j'y arrive mais pas sur plusieurs colonnes en même temps.
Je m'explique:
Dans la colonne A, il y a des données (tâche) en doublon.
Dans la colonne B, il y a une croix si la tâche est réalisée
Dans la colonne C, il y a les données de la colonne A sans doublon cette fois-ci
Dans la colonne D, je souhaiterais qu'une croix s'inscrive si toutes les tâches en doublon (colonne A) ont une croix dans la colonne B; sinon rien
exemple (ci-joint)
A B C D
PA-16015-001H x PA-16015-001H x
PA-16015-0032 x PA-16015-0032 x
PA-16015-0021 x PA-16015-0021 x
PA-16015-0019 x PA-16015-0019
PA-16015-0015 x PA-16015-0015 x
PA-16015-0019 PA-16015-001K x
PA-16015-001K x PA-16015-0033 x
PA-16015-0033 x PA-16015-0023 x
PA-16015-001H x PA-16015-002P x
PA-16015-0023 x
PA-16015-002P x
PA-16015-0019
Merci beaucoup
19suivi-etude.zip (6.65 Ko)
Une solution, pas forcément la meilleur, mais la seule qui me vienne en tête à cette heure ^^
en D1 ( à tirer vers le bas)
=SI(NB.SI(A:A;C1)=SOMMEPROD(($A$1:$A$17=C1)*($B$1:$B$17="x"));"x";"")
en D1, à tirer vers le bas
=SI(SOMMEPROD((A:A=C1)*(B:B="x"))=NB.SI(A:A;C1);"x";"")
edit : le temps que je m'y mettes ... et je donne la même solution que Fred !
bonsoir,
donc en colonne A tu as des doublons, consideres tu que la tache est realisée car doublons ? ou a partir du moment ou elle est ecrite elle est realisée? je suis parti du principe que si doublons, la tache est realisée.
avec un
=SI(NB.SI($A$1:$A$17;A1)>1;"x";"")
cela met une croix si doublon.
avec ceci ca doit etre bon
=SI(B1="x";RECHERCHEV(A1;$A$1:$A$17;1;FAUX);"")
la solution de Steelson ou Fred35 au choix
voir fichier joint
Cdt
Didier
14suivi-etude.zip (7.75 Ko)
Merci beaucoup les gars !
Du super boulot.
J'ai pris la solution de Fred35 qui marche parfaitement.
j'avoue que je maîtrise mal le sommeprod.
Rechercher des sujets similaires à "synthetiser conditions multiples colonnes"
