Synthèse de plusieurs onglets sur 1 même et unique Onglet
J’ai un fichier Excel dont j’aimerais fusionner les onglets sur un même onglet.
C’est-à-dire que mes onglets se dénomment : Table 74 à Table 1094.
Mes données sont sur chaque onglets dans le rectangle : $A$3:$E$16.
J’aimerais que l’ensemble des données se mettent les unes derrières les autres sur un même onglet.
Avez-vous une piste afin de m’éviter de faire du copier/coller ?
Bonjour et bienvenu(e),
Merci de joindre un petit fichier représentatif de tes données (pas le fichier dans sa totalité ).
Que l'on voit à quoi ressemble la chose.
Bonjour VISSIOG, Jean-Eric,
Ci-joint un exemple standard à tester et à adapter
Bonne journée
Bouben
116syntheseonglets.xlsm (21.03 Ko)
voici une proposition avec du code VBA
il te suffit de cliquer sur le bouton recopie, fais un essai avec mon fichier
puis tu l' adaptes au tien
nomme bien tes onglets : "table" un espace suivi d'un numéro
en remplaçant le 3 de la ligne "for i= 1 to 3" par 1021
Public Sub recopie_toutes_les_feuilles()
Dim nom As String
Dim ligne As Integer
Dim i As Integer
ligne = -11
For i = 1 To 3
nom = "table " & 73 + i
ligne = ligne + 14
Call recopie_plage(nom, ligne)
79recopie-onglet.xlsm (29.77 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "synthese onglets meme unique onglet"
