Synthèse de 2 feuilles
Je cherche à faire la synthèse des feuilles 2007 et 2008 sur la feuille "synthèse".
1er problème : certaines lignes sont communes aux 2 années et d'autres n'apparaissent que sur une
2ème problème : toutes les lignes des 2 feuilles (2007 et 2008) doivent apparaître dans "synthèse", report en colonne 2007 et colonne 2008 afin de pouvoir comparer les deux années et d'en calculer la variation.
Je joins mon fichier qui sera plus explicite.
Merci par avance de vos réponses
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/synthese_2_feuilles.xls
[/url]
Salut Laloue54,
Edit: dans la feuille synthèse,
En C3:
=SI(ESTERREUR(INDEX('2007'!$C$1:$C$13;SOMMEPROD(('2007'!$A$1:$A$13=A3)*('2007'!$B$1:$B$13=B3)*LIGNE('2007'!$A$1:$A$13))));0;INDEX('2007'!$C$1:$C$13;SOMMEPROD(('2007'!$A$1:$A$13=A3)*('2007'!$B$1:$B$13=B3)*LIGNE('2007'!$A$1:$A$13))))
à incrémenter vers le bas et en D3:
=SI(ESTERREUR(INDEX('2008'!$C$1:$C$13;SOMMEPROD(('2008'!$A$1:$A$13=A3)*('2008'!$B$1:$B$13=B3)*LIGNE('2008'!$A$1:$A$13))));0;INDEX('2008'!$C$1:$C$13;SOMMEPROD(('2008'!$A$1:$A$13=A3)*('2008'!$B$1:$B$13=B3)*LIGNE('2008'!$A$1:$A$13))))
idem, à incrémenter vers le bas.
A te lire,
Souri84
Merci souri84, je teste tout cela dès demain et je reviens vers vous.
Bonne soirée
Bonne soirée
Je viens de tester les formules, mais il y a des erreurs. Dans les colonnes 207 et 2008 des valeurs (en rouge) ne devraient pas être là. Où est l'erreur.
Par ailleurs, mon fichier définitif comporte 6 colonnes. Quelle valeur dois-je modifier pour tenir compte de ces 6 colonnes, avec recopie automatique bien sûr.
je joins le nouveau fichier modifié
Merci par avance pour vos réponses
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/UxeOTsynthese_2_feuilles.xls
Je ne comprends pas trop dans ce cas, ce que tu souhaites, comment savoir si les valeurs doivent être présentes ou non ?
Dans le fichier "synthese" les colonnes 2007 et 2008 doivent être strictement identique aux feuilles 2007 et 2008. En effet, par la suite, je dois comparer les 2 années. Aussi, des lignes peuvent n'être renseigné qu'en 2007 et pas 2008, et inversement ; ce sont des comptes comptables liés à des services (UF).
Salut
Regarde dans le fichier joint, avec une formule matricielle.
< < FICHIER > >
A te lire,
Souri84
Je réfléchis pour les 6 colonnes
Edit: pour les accolades, en fait il faut valider la formule par CTRL + MAJ + ENTREE
Rechercher des sujets similaires à "synthese feuilles"
