Synthese colonnes
bonjour,
je suis novice sur excel et j'aimerais synthetiser 28 colonnes en une seule.
Chaque colonne représente un type de culture, chaque ligne represente une parcelle, l'attribut correspond à la surface de chaque culture dans la parcelle.
Ce que je souhaiterais, c'est avoir une colonne qui porte le nom de la surface (1,2,3...) lorsqu''il s'agit d'une culture unique dans la parcelle, ou qu'elle porte un double nom s'il y a culture mixte (50/50), ou qu'elle porte le nom "mixte" s'il y a plus de deux cultures.
Je laisse en lien ma table excel, si jamais ça inspire quelqu'un!
merci d'avance!
26stats-rpg-essai.xls (19.00 Ko)
il te manquait des colonnes !
si j'ai bien compris,
Sub Regroupe()
'Macros par Claude Dubois pour "kymo" Excel-Pratique le 3 juin 2010
Dim Lg%, i%, J As Byte
        Lg = Range("A65536").End(xlUp).Row
        Range("an2:an" & Lg) = "Surface "
    For i = 2 To Lg
        For J = 11 To 38
            If Cells(i, J) > 0 Then Cells(i, 40) = Cells(i, 40) & "-" & J - 10
        Next J
Amicalement
Claude
25kymo-surfaces.zip (14.89 Ko)
merci, c'est nikel!
-- 04 Juin 2010, 08:53 --
en fait il y a des petites précisions à apporter, que j'essaie de faire sous VB mais j'y arrive pas.
En fait, dès qu'une surface est supérieure à 70% du total, elle passe en culture unique(donc juste son nombre doit apparaitre dans la classification). Et ensuite, dès qu'une surface dépasse 30% alors on peut la mettre dans la classfication (il peut donc y avoir au maximum 3 nombre dans la classification!).
Merci d'avance!
Envoie une feuille avec les résultats escomptés
en argumentant
Claude
Ou tu répond, ou tu clôture le poste ici
Amicalement
Claude
a resolu2
Rechercher des sujets similaires à "synthese colonnes"
