Synthaxe d'ecriture
une toute petite question ; en ayant préalablement defini u et plage comme des variable de type range , lorsque j'ecris :
For Each u In Range("a8:a38")
 Set plage = Range(u.Offset(0, 1), u.Offset(0, 2))
' traitement .....
next
end sub
cette formulation de d"part est elle compréhensible par vba ? car pour mon code j'ai des resultats un peu aberrants ?
je joint mon fichier si cela peut etre utile , en vous remerciant du temps que vous pourriez y accorder
21sommes.zip (8.94 Ko)
N'oublierais-tu pas de remettre tes variables "compd" et "compg" à 0 à chaque boucle?
Comme :
u.Offset(0, 3).Value = compd & " \ " & compg
compd=0:compg=0
Next u
Bon courage
sans savoir ce qui n'est pas correct je propose :
Sub Consolid()
Dim c, u As Range
Dim plage As Range
Dim pos As Long
Dim val1 As Long
Dim val2 As Long
Dim compd As Long
Dim compg As Long
'sommes horizontales :
 compd = 0
 compg = 0
      For Each c In plage
          If Not c Like ("" & "\" & "") Then
            If c <> "" Then
                 pos = InStr(1, c.Value, "\", vbTextCompare)
                 val1 = CLng(Trim(Left(c.Value, pos - 1)))
                 compd = compd + val1
                 val2 = CLng(Trim(Right(c.Value, Len(c.Value) - pos - 1)))
                 compg = compg + val2
      Next c
Next u
Re-,
Nota, le fait d'écrire ainsi :
Dim c, u As Range
déclare bien u As Range, mais déclare c comme Variant...
La bonne syntaxe :
Dim c As Range, u As Range
Bonne journée
en tout cas un grand merci pour toute vos réponses ! je n'aurais pas pensé à initialiser compd=0:compg=0
Rechercher des sujets similaires à "synthaxe ecriture"
