Syntaxe sql from
j'ai ma condittion where qui me fait défaut
poste=3
Nposte=4
hab=2
nomprenom=monnommonprenom
je me perd dans l'expression: OU nomprénom=monnommonprenom and ( 2<poste<10 ou 2<Nposte<10)
  str = "select Count (*) " & _
                "From (select Nomprenom, P" & poste & ", P" & Nposte & " from [Grille polyvalence] " & _
                " WHERE  " & hab & "<=P" & poste & " and P" & poste & "< 10 " & _
                    "or " & hab & "<=P" & Nposte & " and P" & Nposte & " < 10" & _
                    "and Nomprenom='" & Cells(bcl1, bcl2).Value & "') "
               Set rst = Nothing
                rst.Open str, cnx
si quelqu'un a un avis?
Bien cordialement
télécharge https://www.youtube.com/watch?v=gwW2CDdvUUs
puis fais menu Power Query, obtenir (ou autre terme équivalent)
navigue vers ta table de données (bien choisir le format)
charge TOUTE ta table de données, sans filtrer
dans Excel crée des filtres selon tes besoins, et/ou des TCD faciles aussi à filtrer
amitiés
Ma table de donnée est sur Access et je ne peux pas télécharger sur mon pc car j'ai pas les droits d'admin :/
merci quand même à toi,
Bien cordialement,
Naubin
re
quelle que soit ta méthode, tu dois pouvoir avoir un accès à la base
Power query peut donc y accéder
non ?
power query va m ajouter la requête physiquement ? alors que je compare ma cellule active avec la valeur de mon record set pour lui affecter un changement visuel sur la cellule.
arghhhhhh
moi pas compris
On peut peut être faire simplement :
SELECT count(Nomprenom), Nomprenom, ... FROM [Grille polyvalence] WHERE ...
Et ajouter des parenthèses là-où-il-faut pour bien définir les groupes des AND et OR
Pierre
Bonjour pierre,
Je ne pense pas que l'on puisse faire
pour moi ça met un message d'erreur car on "melange" compter et "sélectionner" une table.
bien cordialement
Bien sûr que si!
Voici un exemple de requête fonctionnelle d'une de mes appli :
    Req = "SELECT `Surface`, COUNT(`Surface`) As Nb, " & _
          " ROUND(AVG(`Mini`)) AS Moy_Mini, ROUND(AVG(`Maxi`)) AS Moy_Maxi, MAX(`Maxi`) AS MAX " & _
          " FROM [Sessions] " & _
          " GROUP BY `Surface` "
Revoir le chapitre des fonctions d’agrégation du SQL!
Pierre
en tous cas ta solution avec les parenthèse fonctionne très bien
Rechercher des sujets similaires à "syntaxe sql from"
