Syntaxe d'une équation dans Excel
salut
Dans le fichier ci-joint, j'ai ajouté sur mon graph une courbe de tendance (polynomiale degré 6). J'ai demandé à Excel quelle est l'équation de cette courbe, que voici :
y = -5E-13x6 + 7E-10x5 - 4E-07x4 + 9E-05x3 - 0,0106x2 + 0,4768x + 225,47
A présent j'aimerais pouvoir rentrer en cellule E6 la formule correspondant à cette equation. Mais je ne sais pas quelle fonction utiliser pour le E ? ni ou mettre les parenthèses..?
merci pour votre aide
22test.xlsx (19.29 Ko)
C'est possible de directement saisir -5E-13 sur Excel, il traduira ça en -5 x 10^-13 et affichera le résultat -0.0000000000005 dans la formule
Donc pour le premier terme il faut mettre =-5E-13*B6^6
La seule chose à modifier c'est le x par la cellule en colonne B, et pour la puissance écrire ^puissance
Pour le truc complet ça devrait donner en E7:
=-5E-13*B7^6+7E-10*B7^5-4E-7*B7^4+9E-5*B7^3-0.0106*B7^2+0.4768*B7+225.47
Le fichier:
33test-1.xlsx (19.82 Ko)
merci pour cet éclaircissement Ausecours
Pas de soucis, merci d'avoir passé le sujet en résolu!
Rechercher des sujets similaires à "syntaxe equation"
