Synchronisation colonnes entre deux feuilles
Bonjour à tous et avant tout merci à ceux qui pourront m'aider
Voila mon probleme,je voudrais synchroniser deux colonnes ,de deux feuilles differentes.
Si j'ecris des valeurs dans la colonne A de la feuille 1,elles s'ecrivent dans la colonne A de la feuille 2 ET ,je dis bien ET,si j'ecris des valeurs dans la colonne A de la feuille 2,elles s'ecrivent dans la colonne A de la feuille 1.
Si je modifie 1, l'autre se mette à jour automatiquement et inversement.
J'ai testé ca,qui marche bien MAIS que pour une cellule,et moi je voudrais que cette fonction soit active pour toutes les cellules de la colonne
Sur feuille 1
 If Target.Address = "$A$1" Then
  Sheets("Feuil2" ).Range("A1" ) = Target
Sur feuille 2
  Sheets("Feuil1" ).Range("A1" ) = Target
Ca marcherait si je fais ca,mais je suis sur qu'il ya une autre solution plus simple,surtout qu'avec ma solution ,je vais avoir un paquet de lignes à ecrire
 Sheets("Feuil2").Range("A1") = Target
 If Target.Address = "$A$2" Then
 Sheets("Feuil2").Range("A2") = Target
  If Target.Address = "$A$3" Then
 Sheets("Feuil2").Range("A3") = Target
 If Target.Address = "$A$4" Then
 Sheets("Feuil2").Range("A4") = Target
 If Target.Address = "$A$5" Then
 Sheets("Feuil2").Range("A5") = Target
 etc...
Par avance merci de vos solutions.
Fichier avec l'exemple cité au dessus
15classeur1.xlsm (14.98 Ko)
je ne pense pas savoir t'aider mais quel est le but et l'intérêt de ta manœuvre ?
Salut
J'ai une colonne A qui se repette sur plusieurs feuilles,avec des valeurs differents sur chaque feuille.
J'ai fait une feuille supplementaire ,une feuille " resumé" ,ou se retrouve la colonne A de chaque feuille,pour avoir une vue d'ensemble.
Je voudrais que lorque je modifie une valeur sur une des feuilles,la feuille "resumé " se mette à jour.Ca c'est facile,je mets =Feuil2!A1 (exemple).Mais lorque je jettte un oeil sur la feuille resumé,et que j'apercois une erreur,que je puisse la corriger sur cette feuille "resumé" et que ca mette à jour sur la feuille d'origine.
Assez clair ?
Rechercher des sujets similaires à "synchronisation colonnes entre deux feuilles"
