Symbole monnaie
Existe-t-il un moyen pour lorsque je choisi ma devise mes signe de $ deviennent des CAD (dans le cas de dollard Canadien) ou si je choisi MXN ça devient MXN, et que ces valeurs puissent être additionnées. (possibilité de faire un SUM() ou SOMME())
J'aimerais que le changement de symbole s'effectue sur la même colonne (la colonne 100 CAD à droite des 100 $) est pour montrer le résultat que je voudrais.
Merci beaucoup,
JL
symbol monnaie
Peux-tu préciser ta demande?
Merci Jean-Éric,
Voici mes précisions, ci-jointes.
Merci beaucoup
JL
explications
28jacklambert-v1.xlsm (17.00 Ko)
Je joins un exemple pour une plage bien précise.
Ton fichier anonymisé serait le bienvenu.
Dim ligne As Long
Dim rng As Range
    If Not Application.Intersect(Target, Range("A:A")) Is Nothing Then
        ligne = Target.Row
        Set rng = Range("B" & ligne & ":E" & ligne)
        Select Case Target
            Case "CAD"    ' Canada
                rng.NumberFormat = "[$$-1009]#,##0.00"
            Case "EUR"
                rng.NumberFormat = "#,##0.00 €"    ' Europe
            Case "USD"
                rng.NumberFormat = "[$$-409]#,##0.00"    'USA
            Case Else
                ' à déterminer
        End Select
    Set rng = Nothing
Merci beaucoup, Jean-Éric je voyais ça plus simple. Je ne pensais pas que ça pouvait être aussi intense le backend qu'il faut!
Mon fichier anonyme doit rester anonyme malheureusement, ultra confidentiel (informations clients).
Merci beaucoup pour l'aide très apprécié!
JL
Il se passe un truc étrange.
J'ai une erreur quand je veux ma sortie en JPY par exemple.
erreur
Je vais mettre le code dans ce format.
        Select Case Target
            Case "CAD"    ' Canada
                rng.NumberFormat = "#,##0.00 $"    ' Canada
            Case "EUR"
            Case "USD"
                rng.NumberFormat = "#,##0.00 $"    ' USA
            Case "GBP"
                rng.NumberFormat = "#,##0.00 £"    ' GBP
            Case Else
Deux petites dernières questions :
Est-ce possible de remplacer le $ par CAD?
Comment ne plus avoir la fenêtre qui affiche le chiffre 3 ou 2?
C'était un exemple de ce qu'on pouvait faire.
Tu dois ajouter autant de "case" que tu as de monnaies dans la liste déroulante...
Recopie le code ci-dessous dans ton fichhier.
Dim ligne As Long
Dim rng As Range
        ligne = Target.Row
        Select Case Target
            Case "CAD"    ' Canada
                rng.NumberFormat = "#,##0.00 CAD"
            Case "EUR"
            Case "GBP"
                rng.NumberFormat = "#,##0.00 £" 'UK
            Case "USD"
                rng.NumberFormat = "#,##0.00 $"    'USA
            Case JPY
                rng.NumberFormat = "#,##0.00 ¥"   ' Japan
            Case Else
                ' à déterminer
        End Select
    Set rng = Nothing
Thanks c'est super
Ça fonctionne très bien!
A+ Jean-Éric!
-JL
Dim ligne As Long
Dim rng As Range
        ligne = Target.Row
    Select Case Target
            Case "CAD"    ' Canada
            Case "EUR"
           Case "GBP"
           Case "USD"
           Case "JPY"
           Case "CNY"
           Case "MXN"
                rng.NumberFormat = "#,##0.00 $"   ' Japan
           Case Else
                ' à déterminer
       End Select
    Set rng = Nothing
Rechercher des sujets similaires à "symbole monnaie"
