Surligner une ligne et colonne
Je me permet de venir ver vous car j'ai besoin de vos services.
J'ai essayé d'adapter ce code avec mes moyens
   With Range("Tableau5")
      .Interior.ColorIndex = xlColorIndexNone
      .Rows(1).Offset(-1).Interior.ColorIndex = xlColorIndexNone
      If Not Intersect(Range("Tableau5"), Target(1, 1)) Is Nothing Then
         If Target.Column > 1 Then
            .Rows(Target.Row - 2).Interior.Color = RGB(239, 210, 70)
            .Columns(Target.Column).Interior.Color = RGB(239, 210, 70)
            .Cells(0, Target.Column).Interior.Color = RGB(239, 210, 70)
            Target(1, 1).Interior.Color = RGB(199, 207, 158)
Il fonctionne pas efficacement, il y a des décalages entre la ligne sélectionnée puis la ligne surlignée.
Cela me fais ça dans tous les onglets
Vous pouvez m'aider ?
31distancier.xlsm (212.54 Ko)
Voici la correction
            .Rows(Target.Row - 1).Interior.Color = RGB(239, 210, 70)
            .Columns(Target.Column - 1).Interior.Color = RGB(239, 210, 70)
            .Cells(0, Target.Column - 1).Interior.Color = RGB(239, 210, 70)
Le soucis ce situé au niveau du placement de ton curseur et la ligne à choisir
Merci pour ton coup de main
Je pense que les tableau ne sont pas identiques, et je n'arrive pas à appliquer ce code pour les autres onglets
Si cela te dérange pas tu peux jeter un œil stp
De plus, j'ai dû supprimer la mise en forme conditionnelle, car problème d'affichage, tu pense que ça peut être remplacé par autre chose ?
La mise en forme conditionnelle n'est pas utile ici,
Pour chaque tableau changer ça :
en ça :
Normalement c'est bon sinon je regarderai ton fichier pour le modifier
en ça :
Merciiii
j'ai réussi à tout modifier
Par contre je n'arrive pas à régler la MFC, la MFC prends toujours le dessus
je te joints une capture ci dessous
sans titre
Dans le menu des MFC -> effacer -> toute les feuilles
Merci mais je veux qu'il y a une couleur alterneé pour les lignes
Tu devrais ouvrir un nouveau sujet je pense. Je vais faire des recherches
Rechercher des sujets similaires à "surligner ligne colonne"
