Sur VBA
je cherche de l'aide sur VBA sur un fichier excel qui permet d'afficher le résultat sans pour autant insérer une formule dans la cellule.
Voilà ce que je souhaite avoir dans le fichier ci-joint :
la colonne AR = la somme de la colonne M à AQ AR3=somme(M3:AQ3)
la colonne AS = la somme de la colonne J et AR AS3=J3+AR3
la colonne AU = la différence de la colonne AS et AT AU3=AS3-AT3
la colonne AV = le produit de la colonne G3 et AU AV3=G3*AU3
si aucune valeur dans ces colonnes AR, AS, AU et AV je veux le signe "-" dans les cellules.
quelqu'un pourra m'apporter de l'aide ?
337s-master.zip (9.18 Ko)
la colonne AR = la somme de la colonne M à AQ. AR3=somme(M3:AQ3)
la colonne AS = la somme de la colonne J et AR. AS3=J3+AR3
la colonne AU = la différence de la colonne AS et AT. AU3=AS3-AT3
la colonne AV = le produit de la colonne G3 et AU. AV3=G3*AU3
juste une autre précision si la valeur de la colonne AU est négative je veux le résultats en Rouge
Bye !
257s-master-v1.zip (23.24 Ko)
Bonjour gmb, vraiment super
Je te remercie pour ton aide. Je souhaite améliorer encore un peu plus. Pourras-tu m’aider :
1) Je viens de rajouter 1 ligne avant l’en-tête pour les Sous-Totaux et 1 colonne entre L et N. Cela génère une modificative dans le code VBA.
AS4 = N4 à AR4
AT = J4 + AS4
AV = AT4 – AU4
AW = AV4 * G4
M = AS4 * E4
2) Je souhaite avoir les Sous-Totaux de chaque colonne J puis M, N, O jusqu’à AV. Somme à partir de la ligne 4 jusqu’au dernier article. Ces résultats doivent s’afficher sur la ligne 1 (Ex : pour la colonne J en J1).
3) Peut-on bloquer les cellules que j’ai colorié en bleues pour éviter de supprimer les résultats là où il y a des formules.
4) Dans la feuille de calcul Accueil la boîte de dialogue « Delete Database » doit permettre de supprimer toutes les données à partir de la ligne 4 jusqu’au dernier article.
Nouveau fichier excel ci-joint
217s-master.zip (16.56 Ko)
Nouvelle version à tester.
187s-master-v2.zip (26.97 Ko)
Pour ça, désolé, mais je ne comprends pas ce que tu veux dire.
Bye !
si je supprime la valeur dans la feuille de calcule 7SW, j'ai des message d'erreur 1 coup sur 2 et les valeurs totaux ne se recalculent pas.
Voir PJ
17erreur.odt (222.53 Ko)
117s-master.zip (21.22 Ko)
Bye !
247s-master-v3.zip (26.86 Ko)
Boujour,
ça ne fonctionne pas au delà de la ligne 4 article
147s-master-v3.zip (21.60 Ko)
Normal : la macro se sert de la dernière ligne non vide de la colonne C pour déterminer la dernière ligne du tableau.
Saisie "Article 11" (ou n'importe quoi) en C14 et tout devrait bien marcher.
Bye !
Bjr
OK merci, j’ai compris pour "la macro se sert de la dernière ligne non vide de la colonne C".
J’ai encore 2 questions :
Si je tape des valeurs entre N et AR, la colonne M se calcule correctement. Mais, si je supprime à l’issue une des valeurs que j’ai saisies, le montant de la colonne M reste inchangé.
J’ai protégé ma feuille de calcul par un mot de passe pour éviter de supprimer par inattention les résultats déjà calculée dans les cellules bleues. Les cellules bleues sont verrouillées. Dans ce cas la macro ne fonctionne pas.
Y-a-t il une solution ?
177s-master-v3.zip (22.05 Ko)
La macro a besoin de cellules non verrouillées pour travailler sur une feuille protégée.
Il faut donc écrire le mot de passe dans la macro pour qu'elle puisse faire sont travail sans qu'on soit obligé de déprotéger la feuille auparavant.
Et si on veut que ce mot de passe reste discret, il faut masquer la macro par un mot de passe également.
Pour les 2 cas, j'ai mis le même mot de passe : "Siva"
OK ?
Bye !
277s-master-v4.zip (27.70 Ko)
Vraiment super gmb,
juste une dernière chose, je n'arrive plus à supprimer les données à l'aide du macro de la feuille de calcul Accueil.
Tu pourras le voir s'il te plaît.
157s-master-v4.zip (21.77 Ko)
Nouvelle version
Si tu changes le mot de passe, pense aussi à le changer dans la macro DeleteDataBase
OK ?
Bye !
137s-master-v5.zip (26.57 Ko)
Bjr,
Les données à partir de la ligne 4 sont supprimées. Mais la ligne des sous-totaux (ligne 1) reste inchangée.
Peut-on filtrer une feuille protégée ?
177s-master-v6.zip (27.24 Ko)
Non, il faut d'abord déprotéger la feuille.
Bye !
Merci, c'est vraiment super
bonjour gmb
je reviens vers toi car j'ai besoin d'améliorer ma feuille de calcul. Mon projet est en PJ sous document word. Pourras-tu m'aider ?
157s-master.zip (26.72 Ko)
12macro.odt (336.34 Ko)
Nouvelle version.
Bye !
187s-master-v5.zip (35.63 Ko)
Bjr gmb,
après suppression les données de la feuille 7S-Sales, les cellules non coloriées deviennent en protections et le format change de la colonne colorié en bleue. Et mon document word comporte d'autre projet (total 3 pages) je pense que tu ne l'as pas vu.
cdl
Ok...
Tu écris :
Feuille Accueil : Texte box : « Copy Sales » :
• Je souhaite exporter mes données à partir de la ligne 4 de ma feuille 7SW à 7S-Sales dont les valeurs de la colonne AV du feuille 7SW est supérieur à 0.
Un message de confirmation « Copy Sales ? » « Y » or « N ».
Mais tu ne dis pas si on conserve les données déjà existantes sur la feuille 7S-Sales ou si on doit les supprimer...
Bye !
Bjr
Je disais exporter, c'est à dire je veux copier dans 7SW et coller dans 7S-Sales
Cdl
Bjr
Je disais exporter, c'est à dire je veux copier de 7SW et coller dans 7S-Sales.
Cdl
Rechercher des sujets similaires à "vba"
