Suprrimer un nombre d'une adresse
Bonjour le forum,
Je me permets de vous poser une petite question car je n'ai pas réussi à en trouver de réponses pour le moment.
J'ai une liste d'adresse (n° + type de rue + rue): environ 40.000
Je dois supprimer le numéro sinon cela devient quelque chose d'identifiable, ce qui ne respecte pas les normes données personnelles.
Je veux donc transférer dans une nouvelle colonne uniquement la partie texte, ou dans l'idéal, uniquement la partie après le chiffre/nombre indiquant le numéro de rue.
Le problème est que ce numéro de rue est bien sûr variable dans sa longueur (1 rue..., 10 rue..., 150 rue...)
Y'aurait-il une fonction qui permettre à XL d'identifier la partie "nombre" du début d'une chaîne de caractère: Genre est-ce qu'il est possible de dire à XL, dans cette cellule, tu m'identifies la partie numérique au début de la chaine, puis tu t'arrêtes dès que tu rencontres en caractère lettre et tu me transfère toute la partie droite de cette première lettre (car bien entendu, il ya des noms de rue avec des numéros dont je veux conserver)
J'espère que mon explication n'est pas trop brouillon et que quelqu'un a déjà connu ce type de problème et y a trouvé une solution.
Merci pour tout en tous cas.
Donne-nous des exemples avec des cas possibles dans un fichier à joindre avec le message afin de tester et proposer une solution.
]Oui, effectivement cela sera beaucoup plus simple,
Je joints le fichier suivant avec des différents types d'adresses.
J'ai essayé les fonctions CHERCHE, STXT, CONCATENER etc mais elles manquent de fléxibilité ce qui rend le travail chronophage..
Merci beaucoup
[attachment=0]noms de rue.xlsx[/attachment
11noms-de-rue.xlsx (9.78 Ko)
Une proposition avec une macro VBA
15noms-de-rue.xlsm (16.67 Ko)
Wow, c'est juste super, merci, énormément!!
Je vais essayer de comprendre la logique du code maintenant, bien que cela n'a pas l'air très simple pour un néophyte comme moi..
Encore merci, ça me sauve beaucoup de temps!
Une solution par formule suivante en B2 et à copier vers le bas :
=DROITE(A2;NBCAR(A2)-CHERCHE(" ";A2))
Rechercher des sujets similaires à "suprrimer nombre adresse"
