Supression les données visibles d'un filtre
Je souhaite supprimer les données visibles d'un filtre. Je filtre la colonne F, critère ="0" et colonne D = "0"
puis supprimer le résultat du filtre dans la feuille d'origine.
La taille de la base données peut varier.
Merci de votre aide
12test-1.xlsm (13.26 Ko)
Pas vu de macro dans ton classeur :
Tu filtres, tu supprimes les lignes visibles de la zone de filtrage [utilisant SpecialCells(xlCellTypeVisible)], tu réaffiches.
Ah pardon, je n'ai pas mis le bon fichier.
Par contre, ma macro me figele Range à D176. Est ce que je peux mettre Range("$A$1:D).
Du coup, j'ai juste à ajouter SpecialCells(xlCellTypeVisible).Delete ?
"Range("A1:D1").Select
Selection.AutoFilter
Range("C1").Select
ActiveSheet.Range("$A$1:$D$176").AutoFilter Field:=3, Criteria1:="0"
ActiveSheet.Range("$A$1:$D$176").AutoFilter Field:=4, Criteria1:="0"
End Sub"
SpecialCells est une méthode de l'objet Range... !
Sub Test
    With ActiveSheet.Range("A1:D176")
        .AutoFilter 3, 0
        .AutoFilter 4, 0
        .SpecialCells(xlCellTypeVisible).EntireRow.Delete
    ActiveSheet.ShowAllData
La manie des Select est dure à faire passer !
Merci sa fonctionne parfaitement.
On n'a pas besoin d'utiliser Select ?
Select : jamais !
Cela n'a pour effet que ralentir !
(A la fin seulement, lorsqu'il s'agit de mettre un résultat sous les yeux de l'utilisateur...)
Rechercher des sujets similaires à "supression donnees visibles filtre"
