Supprmer des mots ou des abréviations dans une colonne
comment peut-on supprimer des mots ou des abréviation dans une colonne
Ex: Daniel DA je cherche a supprimer DA voici ce que j'obtiens : niel
voir fichier joint
merci pour vos futures réponses
Il est normal que tu aies ce résultat puisque dans "Daniel DA" tu as deux fois da. Une piste avec un remplacement sur place :
Sub supprimer_mot_colonne()
    Dim Plage As Range
    Dim Cel As Range
    With Worksheets("Feuil1"): Set Plage = .Range(.Cells(1, 1), .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp)): End With
    For Each Cel In Plage
        Cel.Value = Replace(Cel.Value, "DA", "", , , vbBinaryCompare)
        Cel.Value = Replace(Cel.Value, "DP", "", , , vbBinaryCompare)
        Cel.Value = Replace(Cel.Value, "Logo oeilleres", "", , , vbBinaryCompare)
        Cel.Value = Replace(Cel.Value, "australiennes", "", , , vbBinaryCompare)
        Cel.Value = Replace(Cel.Value, "(E1)", "", , , vbBinaryCompare)
    Next Cel
bonjour,
une autre proposition (cas où tu voudrais supprimer DA dans DANIEL DA par exemple)
    With Sheets("feuil1")
        t = .Range("A2:A100")
        r = Split(" D4 , DP , DA , Logo oeilleres , australiennes , (E1) ", ",")
        For i = LBound(t) To UBound(t)
            t(i, 1) = " " & Replace(t(i, 1), Chr(160), " ") & " "
            For j = LBound(r) To UBound(r)
                t(i, 1) = Replace(t(i, 1), r(j), " ")
            Next j
            t(i, 1) = Application.Trim(t(i, 1))
        .Range("E2").Resize(UBound(t), 1) = t
bonsoir
merci, je ne pensais pas avoir une réponse aussi rapide j'ai appliqué la macro et ça marche super
merci et bon weekend
Rechercher des sujets similaires à "supprmer mots abreviations colonne"
