Supprimer via Userform
Bonsoir le forum,
J'ai essayé de traficoté un code (trouvé) pour supprimer une ligne d'une base via un Userform. J'aurais voulu que le code marche même si je suis pas sur la feuille Base.
Ex : Je suis sur ma feuille Filtre, j'effectue la suppression depuis cette feuille et j'aurais voulu qu'une fois la ligne supprimer je reste dans ma feuille filtre (d'où le K=ActiveSheet pour pouvoir y revenir à la fin avec K.Select.
Voici mon code :
Private Sub CommandButton3_Click() 'SUPPRIMER
Dim K As Variant
Set K = ActiveSheet
Var = Sheets("Base").Range("A:A").End(xlDown).Row + 1
r = MsgBox("Voulez-vous confirmez la suppression", vbYesNo, "Supprimer")
If r <> 6 Then Exit Sub
Selection.EntireRow.Delete
ThisWorkbook.RefreshAll
K.Select
Avec ce code, la ligne supprimer se situe sur la feuille active et non pas dans ma base. Pourtant j'ai rajouter la variante K sur tous mes autres boutons; Tous marche bien....
Quelqu'un a-t-il une idée ? Je vous remercie d'avance
A bientôt,
Loris
Tu peux fournir ton fichier?
J'oublie tout le temps,
Le voici, mais je m'aperçois qu'à aucun moment j'ai rentré le nom Combobox1 dans le code, il peut donc pas savoir quelle ligne supprimer...
23base-copie.xlsm (113.55 Ko)
Et tu le vois comment ton formulaire exactement? Comment veux tu sélectionner la donnée à supprimer? Quel est l'intérêt d'un formulaire si tu peux supprimer directement la donnée en base?
Re-bonsoir,
C'est tout bon, j'me suis débloqué tout seul après plusieurs tests.
Merci quand même d'avoir pris le temps d'étudier ma question
Amicalement
Loris
en principe pour la gestion dune base on commence toujours par une listeview
voila un modèle
Maurice
22base-copie.xlsm (99.15 Ko)
Je ne connaissais pas du tout cette possibilité étant novice en la matière.
Cela fonctionne comme ma feuille Filtre visiblement mais c'est plus efficace !
Je vais étudier cette piste pour pouvoir améliorer ma base
Merci beaucoup
voile un début de creatmodif
avec des combobox
a toi de finir si ca te va
Maurice
46base-copie.xlsm (119.53 Ko)
C'est pas mal, mais je vous avoue que je préfère mon formulaire que je trouve bien complet.
Par contre je vous remercie vraiment de m'avoir fait découvrir la listview c'est très pratique ! J'ai essayé de l'améliorer; je redemanderais surement pour les options que je ne sais pas effectuer.
Encore merci
A bientôt
Loris
la ses toi qui voie
mes pense que les OptionButton ne sont pas évolutif
et en plus tu ses pas comment ca marche
Maurice
Rechercher des sujets similaires à "supprimer via userform"
