Supprimer valeur dans tableau sauf si une colonne est vide
J'aimerais supprimer les valeurs de la colonne F (sauf le Total ) sauf si la colonne C est vide.
car pour les lignes blanches, le chiffre A est calculé automatiquement en fonction du 2ème tableau...
J'aimerais créer un bouton sous "Mis-à-jour" nommé "Tout supprimer" qui supprime toute les valeurs sans supprimer
les formules des lignes blanches
20test.xlsm (30.67 Ko)
Essaie avec ce code :
Sub test()
'Macro Dan le 09/03/12
Dim i As Byte
i = 6
Do While UCase(Range("E" & i)) <> "TOTAL CA"
    With Range("F" & i)
        If Not .HasFormula Then .ClearContents
    i = i + 1
Loop
Macro à associer à un bouton
Attention que total CA doit se trouver non fusionné et dans la cellule E47 !!!
D'une manière générale évite toujours les ceelules fusionnées
Amicalement
Edit Dan :
au fait si ta colonne A ne comporte pas de données dans le deuxième tableau du bas, tu peux prendre plutôt ce code ci qui est plus rapide. On évite la boucle Do
Sub test()
'MAcro Dan
Dim plage As Range
On error resume next
Set plage = Range("F6:F" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).SpecialCells(xlCellTypeConstants, 23)
If Not plage Is Nothing Then plage.ClearContents
Amicalement
A tester
Merci pour vos réponses...
Dan, quand j’exécute le macro de ta formule 1, j'ai ce message :
"Erreur d’exécution "6"
Dépassement de capacité
Si je fais "Fin", ca efface bien ma colonne F comme il faut
D’où peut venir cette erreur? si ça marche ça doit pas être méchant..
Dans le débogage, il met surligne en jaune i = i + 1
Banzai64
ça marche mais il faudrait que ça efface aussi le chiffre A du 2ème tableau
si tu peux aussi mettre le chiffre 0 dans les 2 tableaux lorsque tu clique sur "Tout supprimer"
tu serais génial
En tout cas merci à vous !
A vérifier
Merci ça fonctionne très bien comme je le souhaitais mais lorsque je met une protection sur ma feuille ça ne marche plus. (bouton inactif)
pourtant j'ai tout cocher quand j'ai protégé ma feuille pour que les utilisateurs ne soient pas limités...
bizarre
Pourquoi protéger si tu ne veux pas limiter ?
Sinon dans la macro
En début il faut déprotéger la feuille et remettre la protection en fin de macro
ok merci j'ai fais une recherche sur internet et déprotégé ma feuille puis re-protégée
avec ces formules :
ActiveSheet.Unprotect (à mettre avant la formule)
ActiveSheet.Protect (à mettre après la formule)
Merci pour ton aide Banzai64
Rechercher des sujets similaires à "supprimer valeur tableau sauf colonne vide"
