Supprimer une partie de la ligne si cellule contient
bonjour à tous,
voici mon soucis,
pour une selection allant de B2 à B1000,
si une cellule contient le texte "stop-stop",
alors je veux supprimer les cellules de B à N de cette ligne et faire remonter le reste du tableau.
pouvez vous m'aider ?
Merci.
32classeur1.xlsx (13.19 Ko)
Essaye ce code :
Sub Suprime()
Dim i As Long
For i = 2 To Range("B65536").End(xlUp).Row
If Cells(i, 2).Value Like "stop-stop" Then Rows(i).Delete
Amicalement
Nad
merci, mais ce n'est pas la ligne entière que je veux supprimer mais bien plusieurs cellules alignées( de B à N) pour chaque cellule B contenant la mention "stop-stop"
Re
J'avais bien lu ta demande mais comme ton fichier n'indiquait rien dans les autres colonnes ...
Sub Suprime()
Dim i As Long
If Cells(i, 2).Value Like "stop-stop" Then Range(Cells(i, 2), Cells(i, 14)).Delete Shift:=xlUp
Nad
la première fois, ça fonctionne puis si je le relance une deuxième fois, il se bloque (déboguage, fin) sur la ligne
tu sais pourquoi ?
Non, je ne vois pas. Je n'ai pas ce problème.
Est-ce que ça se passe sur le fichier exemple ou sur un autre fichier ?
Nad
73babouze64.zip (17.80 Ko)
sur un autre fichier, qui est d'ailleur une usine à gaz maintenant !!
Peut-on faire sous cette forme là (attention, celui là ne fonctionne bien évidemment pas ...)
Sub nettoyage_listing_MABC()
'Application.ScreenUpdating = False
Range("B2:B1000").Select
For Each Cell In Selection
If Cell = "stop-stop" Then
ActiveCell.Range("A1:O1").Select
Selection.Delete Shift:=xlUp
'Application.ScreenUpdating = True
Re
Ce n'est pas en changeant le code (qui fonctionne) que le problème sera réglé.
Le soucis doit venir d'un autre de tes codes.
Tu peux joindre ton fichier réel ?
Amicalement
Nad
Non, trop volumineux (environ 6 Mo).
Rechercher des sujets similaires à "supprimer partie ligne contient"
