Supprimer une ligne si pas de valeur négative
J'ai un tableau contenant différents chiffres. Ce tableau change de jour en jour et des colonnes s'ajoutent et se suppriment. Je souhaiterai identifier dans ce tableau toutes les valeurs négatives et supprimer les lignes qui n'en ont pas. Ce qui est important pour moi c'est de pouvoir traiter les articles avec lesquels il y a un problème. Etant donné que ce tableau contient beaucoup d'articles il me faut enlever toutes les lignes inutiles. Il faut savoir que la valeur négative, peut se trouver dans n'importe quelle ligne et n'importe quelle colonne.
Salutations
Ci-joint une proposition à tester.
Bonne soirée
Bouben
133supprimerligne.xlsm (27.00 Ko)
C'est juste parfait! Merci beaucoup...
Une dernière question:
Etant donné que je suis débutante dans la macro, pourrais-tu m'expliquer un peu ce code?
Salutations
Amdora
Je vais essayer d'expliquer ...
On parcourt toutes les lignes
Pour chaque ligne, on parcourt toutes les colonnes
S'il n'y a aucune valeur négative, on supprime la ligne.
En fait, je crois que je n'ai rien expliqué, mais je ne vois pas quoi dire de plus.
Bonne soirée
Bouben
Merci beaucoup pour ces informations.
Est-ce que cette interprétation est correcte:
Public Sub Menage()
Dim oSh As Worksheet
Dim iLigFin As Integer
Dim iColFin As Integer
Dim iLig As Integer
Dim iCol As Integer
Dim bValNegative As Boolean
Dim bFin As Boolean
Set oSh = Worksheets(1)
iLigFin = oSh.Range("I" & Rows.Count).End(xlUp).Row 'Selectionne les lignes de la feuille 1, de la colonne I et du nombre de ligne qu'il y a
iColFin = oSh.Range("ZZ1").End(xlToLeft).Column 'Sélectionne les colonnes de ces lignes jusqu'a ZZ1
If iLigFin = 2 Then ' si la ligne est la n°2 ne pas la prendre en compte
Exit Sub
iLig = 3
bFin = False
' A partir de là je ne comprend plus trop
While Not bFin
If iLig = 29 Then
bValNegative = False
For iCol = 1 To iColFin
If IsNumeric(oSh.Cells(iLig, iCol)) Then
If oSh.Cells(iLig, iCol) < 0 Then
bValNegative = True
Exit For
Next iCol
If Not bValNegative Then
oSh.Rows(iLig).Delete
iLigFin = iLigFin - 1
iLig = iLig + 1
If iLig > iLigFin Then
bFin = True
Wend
Set oSh = Nothing
MsgBox "Terminé !", vbInformation
Merci encore pour votre aide
Salutations
Amdora
Rechercher des sujets similaires à "supprimer ligne pas valeur negative"
