Supprimer une ligne d'un tableau si
J'essaye de supprimer une ligne du tableau1 si la colonne "D" contient la valeur "Vente", et aussi supprimer une ligne du tableau2 si la colonne "D" contient la valeur "Achat".
j'ai essayé avec ce code mais je n'arrive pas à le faire fonctionner correctement.
Sub delete_row_if()
Dim r1 As Integer
For r1 = Sheets("Tombés").Range("Tableau1").Rows.Count To 1 Step -1
    If Cells(r1, "D") = "Vente" Then
        Sheets("Tombés").Rows(r1).EntireRow.Delete
Dim r2 As Integer
For r2 = Sheets("Tombés").Range("Tableau2").Rows.Count To 1 Step -1
    If Cells(r1, "D") = "Achat" Then
        Sheets("Tombés").Rows(r2).EntireRow.Delete
Je sais pas si quelqu'un pourrais corriger ce code ou bien fournir un code plus stable.
C'est quoi votre souci. Le code est bon là
Le code ne semble pas de supprimer toutes les lignes dont la valeur de la colonne "D" = "Vente" du tableau1, et ne supprime rien du tableau2.
Si vous êtes sur la feuille concernée par les Range Tableau1 et Tableau2, je ne vois pas de souci
Au besoin mettez votre fichier en ligne (sans données confidentielles), ce sera plus facile
Crdlt
Voila ci-joint le fichier avec la macro.Cordialement,
18hb-test.xlsm (33.04 Ko)
Essayez comme ceci
Sub delete_row_if1()
Dim i As Integer, ligtitre As Integer
Application.Calculation = xlCalculationManual
With Sheets("Tombés")
    With .ListObjects("Tableau1")
        ligtitre = .HeaderRowRange.Row
        For i = .ListRows.Count + ligtitre To ligtitre Step -1
            If Cells(i, 4).Value = "Vente" Then .ListRows(i - ligtitre).Range.Delete
    With .ListObjects("Tableau2")
            If Cells(i, 4).Value = "Achat" Then .ListRows(i - ligtitre).Range.Delete
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
si ok, merci de ..
Merci Dan, ça a marché
Rechercher des sujets similaires à "supprimer ligne tableau"
