Supprimer une ligne avec deux conditions
Je souhaite, à l'aide d'une macro, pouvoir supprimer toutes les lignes qui ne contiennent pas "REF*" ou "NUM*" dans ma colonne B.
J'ai essayé déjà plusieurs solutions (notamment à l'aide de filtres), mais ne sachant pas très bien comment cela fonctionne, la seule chose que j’obtiens c'est l'effacement de la totalité des données.
Je sollicite donc votre aide et joint un fichier d'exemple.
20suppression.xlsm (14.32 Ko)
Une proposition à étudier.
17suppression.xlsm (24.89 Ko)
Public Sub Clean_Data()
Dim tbl, Arr()
Dim I As Long, k As Long
    With ActiveSheet
        tbl = .Cells(1).CurrentRegion
        .Cells(1).CurrentRegion.Offset(1).ClearContents
        For I = 2 To UBound(tbl)
            Select Case True
                Case tbl(I, 2) Like "NUM*" Or tbl(I, 2) Like "REF*":
                    ReDim Preserve Arr(2, k + 1)
                    Arr(0, k) = tbl(I, 1)
                    Arr(1, k) = tbl(I, 2)
                    k = k + 1
                Case Else:
            End Select
        Next I
        .Cells(2, 1).Resize(UBound(Arr, 2), 2).Value = Application.Transpose(Arr)
Je doute que la macro présente dans le classeur puisse tout effacer (il manque déjà un END IF)
Erreur de compréhension
Bonsoir
une petit modife de ta macro
Maurice
Sub Suppression()
Dim I, Flig As Long
Flig = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    For I = Flig To 2 Step -1
        If Cells(I, 2) Like ("NUM*") Or Cells(I, 2) Like ("REF*") Then
            Rows(I).Delete
    Next I
Rechercher des sujets similaires à "supprimer ligne deux conditions"
