Supprimer un fichier s'il es vide
bonjour tout le monde je reviens vers .si vous pourriez m'aider à résoudre mon problème je serai très reconnaissant
je souhaite supprimer un fichier si il est vide après l'avoir créer . j'ai utilisé "Kill " mais je crois que vu que le ficher se trouve sur un emplacement réseau ou parce avec mon programme il s'ouvre automatiquement après la création du coup l'erreur me dit permission refusé voici le code :
Function sms_non_envoyes()
Dim str, LePath As String
Dim Dl2, x As Long
    ' récupération nombre lignes non vides dans la page DATA pour extraire à partir de la ligne suivante
    With ws
    Dl = ws.Range("T" & ws.Rows.Count).End(xlUp).Row
        Set WBsms = Workbooks.Add
        WBsms.SaveAs Filename:=ThisWorkbook.Path & "\SMS NON ENVOYES DU " & Format(Now(), "dd mm yy") & ".xlsx"
        ' boucle allant de 1 jusqu'à la dernière ligne non vide de la feuille DATA
            For x = Dl To 1 Step -1
                Dl2 = WBsms.Sheets(1).Range("A" & ws.Rows.Count).End(xlUp).Row
                ' si la cellule en T1 ... Tx est vide alors on copie la ligne entière dans le fichier wb_sms_non_envoyes
                str = ws.Range("T" & x)
                If ws.Range("T" & x) = "" Then
                ws.Rows(x).Cut Destination:=WBsms.Sheets(1).Rows(Dl2 + 1)
                ws.Rows(x).Delete
                    LePath = Dir("P:\PROG CREATION SMS\SMS NON ENVOYES DU " & Format(Now(), "dd mm yy") & ".xlsx")
                    Do While LePath <> ""
                        Kill "P:\PROG CREATION SMS\" & LePath
                        LePath = Dir
                    Loop
                'suppression
            Next x
WBsms.Save
WBsms.Close
End Function
merci par avance
cdlt
Avant de plonger dans ta macro ...
Supprimer un fichier s'il est vide ...
signifie que tu as la possibilité de déterminer qu'un fichier est vide ...
Pourrais-tu expliquer par quel moyen tu identifies tes fichiers vides ...?
Une proposition à étudier.
Public Sub SMS_non_envoyes()
Dim wb As Workbook
Dim ws As Worksheet, ws2 As Worksheet
Dim strPath As String, strFilename As String
Dim rw As Long, LastRow As Long, lRow As Long
    Set ws = ActiveSheet
    LastRow = ws.Cells(Rows.Count, 20).End(xlUp).Row
    strPath = ws.Parent.Path
    Set wb = Workbooks.Add(xlWBATWorksheet)
    Set ws2 = wb.Worksheets(1)
    For rw = LastRow To 1 Step -1
        If IsEmpty(ws.Cells(rw, 20)) Then
            lRow = lRow + 1
            With ws
                .Rows(rw).Copy Destination:=ws2.Cells(lRow, 1)
                .Rows(rw).Delete
    Next rw
    If lRow > 0 Then
        strFilename = strPath & "\SMS NON ENVOYES DU " & Format(Date, "yyyy-mm-dd") & ".xlsx"
        wb.SaveAs Filename:=strFilename, FileFormat:=51
        wb.Close savechanges:=False
bonjour. James ,merci d'abord pour ta réactivité . un fichier vide c'est qu'il ne contient aucune donnée ( feuilles vides )
cdlt
cdlt
Merci beaucoup pour ton aide ...
Pour supprimer ton fichier ... il doit être fermé ...
Donc ... au risque de me répéter ...
Pourrais-tu expliquer par quel moyen tu identifies tes fichiers vides ...???
Pas de retour sur ma proposition ?
On enregistre le nouveau classeur s'il comporte des données, sinon on le ferme sans l'enregistrer.
On a donc pas à le supprimer.
cdlt
Désolé j'ai pas bien compris votre question .en fait je retire l'idée de supprimer le fichier .c'est mieux que si il ne me trouve pas des cellules vides sur la feuille DATA c'est pas la peine de le créer . voici une partie du code
                ws.Rows(x).Delete
                'suppression
mais je ne sais pas comment ne pas créer le fichier dans ce cas.
merci Jean Eric pour ta proposition . j'ai testé ton code il n'efface pas le fichier même s'il est vide
pic
Salut Jean-Eric
@slakhdin
Je vois que tu as une idée bien précise du chemin à suivre ...
J'ai pourtant l'impression que la proposition répond à tes attentes.
A tester !...
21slakhdin.xlsm (16.26 Ko)
Salut Jean-Eric
@slakhdin
oui j’espère que je réussirai .merci en tout cas
sinon est ce que t'as une idée de comment ne pas créer le fichier dans le cas où il ne me trouve pas de cellules vides ?
merci par avance.
A tester !...
slakhdin.xlsm
merci jean Eric .je vais adapter la macro à mes besoins merci infiniment .
Rechercher des sujets similaires à "supprimer fichier vide"
