Supprimer un espace textbox
Bonjour le forum,
J'ai une textbox Nom, sur laquelle j'ai pu supprimé les espaces avec la fonction Trim à droite et à gauche
Mon besoin est le suivant, exemple l'utilisateur tape pour la textbox Nom: "Marie Anne" en mettant deux espaces entre "Marie" et "Anne", je veux scanner ce que l'utilisateur à taper afin de supprimer l'espace en trop, autrement dit si l'utilisateur met deux espace pour un nom composé, il faut en garder qu'un seul, s'il en met trois il faut en garder un , dans tout les cas il faut en garder un seul espace , tout ça sans impacter la fonction trim qui supprime les espaces à droite et à gauche du nom composé, ou du nom tout court
Essaye :
Var = TextBox1.Value
Range("C1") = Application.WorksheetFunction.Trim(Var)
Amicalement
Nad
la variable "var", je la déclare comme quoi ?
String
Nad
Merci Nad ,
ça ne marche pas ça marche pour les espaces à droite et à gauche mais ça ne répond pas au besoin que j'ai exposé.
Amicalement.
Re
Pourtant mon test fonctionne
79classeur1.zip (14.85 Ko)
Merci Nad,
Oui ça marche pour toi, mais ce que je veux c'est que quand tu clique sur le bouton, les modifs se font sur la textbox et pas dans la cellule c1
Amicalement
Rechercher des sujets similaires à "supprimer espace textbox"
