Supprimer tout les bouton dans une copie de workbook
Bonjour le forum,
je voudrais supprimer tout les boutons contenu dans la copie d'un workbook.
J'ai essayé de le mettre en "non imprimable", de mettre l'option"ne pas déplacer au ajuster avec la cellule,... mais rien y fait.
Je me retourne donc vers le VBA. J'ai vus sur le net ceci qui me semblais être une bonne base :
Sheets("Feuil1").Shapes.SelectAll
Selection.Delete
mais je n'ai aucune idée de comment l'implémenter
J'ai essayé de faire quelque mais sans résultat probant ...
ThisWorkbook.Sheets(shtName).Shapes.SelectAll
Selection.Delete
Je suppose qu'il faut faire une sorte de boucle, mais j'en suis incapable.
Pouvez-vous m'aider svp.
Sub SaveForField()
Dim nomfichier As String
nomfichier = ThisWorkbook.Sheets("Legend").Range("I2").Text ' Nom du fichier
RepertoryPath = "C:\Cleanpatch\" & nomfichier & "\" 'Identification du répertoire de sauvegarde
' Vérifier si chemin existe avec l'année, sinon le créer
If Dir(RepertoryPath, vbDirectory) = "" Then MkDir RepertoryPath
Dim Wb As Workbook
Dim shtName As String
Dim nomfichierwb As String
Dim dcol As String
Dim lig As Byte
For i = 2 To ThisWorkbook.Sheets("Legend").Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    shtName = ThisWorkbook.Sheets("Legend").Range("F" & i).Value ' Récupérer le nom de l'onglet
    ' le déverrouiiler
    'Sheets(shtName).Unprotect "MDP"
    If i = 2 Then
        ThisWorkbook.Sheets(shtName).Copy ' copier la feuille
        Set Wb = ActiveWorkbook
    Else: ThisWorkbook.Sheets(shtName).Copy after:=Wb.Sheets(Sheets.Count)
    With Wb.Sheets(i - 1).Cells
      .Copy
      .PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
    With Wb.ActiveSheet
        dcol = .Cells(.ListObjects(1).HeaderRowRange.Row, .ListObjects(1).ListColumns.Count).Address
            '.Range("K2:" & dcol).EntireColumn.Delete
            .Range("AU2:BG2").EntireColumn.Delete
            .Range("AO:AR").EntireColumn.Delete
            .Range("AG2:AM2").EntireColumn.Delete
            .Range("AE2").EntireColumn.Delete
            .Range("V2:Y2").EntireColumn.Delete
            .Range("P2:S2").EntireColumn.Delete
            .Range("M2:N2").EntireColumn.Delete
            .Range("I2:K2").EntireColumn.Delete
            .Range("C2:E2").EntireColumn.Delete
            .Name = "Field " & ThisWorkbook.Sheets("Legend").Range("F" & i).Text 'Nom onglet
nomfichierwb = "For Field " & nomfichier & " " & Format(Date, "dd-mm-yy") & "_" & Format(Time, "hh-mm") ' Nom du fichier
' Wb.SaveAs ThisWorkbook.Path & "\" & nomfichierwb ' Enregistrer-sous
Wb.SaveAs RepertoryPath & nomfichierwb ' Enregistrer-sous
Selection.Delete
essayez en remplaçant SHAPES par DRAWINGOBJECTS
Donc comme ceci
ThisWorkbook.Sheets(shtName).DrawingObjects.Delete
Si ok pensez à
Bonjour le forum
Bonjour Heavy_B, bonjour Dan
@ Dan : Avec ton code, tu supprimes TOUS les controles contenus dans la feuille.
@ Heavy_B : Ce code ne supprimes que les CommandButton de ta feuille (à modifier pour le nom de ta feuille) :
Sub Sup_Boutons()
Dim Obj As OLEObject
For Each Obj In ActiveSheet.OLEObjects
    If TypeOf Obj.Object Is MSForms.CommandButton Then _
        Obj.Delete
Next Obj
Bonne journée à toutes & à tous
@Ericool02
Bah cela je le sais.
A voir si Heavy a d'autres objets sur la feuille. Ce qu'il ne précise pas.
Raison pour laquelle je lui ai d'abord proposé cette simple ligne plutôt que de boucler sur chacun des boutons
Oui, j'étais parti sur cette phrase :
@micalement
Bonjour a vous 2,
merci de vos solution mais
@Dan, j'ai remplacé mes 2 lignes de code à la fin par la tienne mais cela ne supprime rien.
@Ericcool02, j'ai remplacé mes 2 lignes de code par le tien mais il me donne une erreur :"Compile error: User-defined type not defined" sur la ligne du If et surligne "TypeOf Obj.Object Is MSForms.CommandButton"
De mon coté j'ai testé avant de vous poster
Vérifiez à quoi correspond shtname à ce moment là. cela permet de voir si vous avez des boutons sur cette feuille
En revoyant le code, la ligne que je vous ai donnée devrait être placée avant le NEXT i si vous avez des boutons à supprimer sur chaque feuille
Pas facile sans voir votre fichier ou une vue.
Re le fil,
Il est vrai que sans fichier (meme avec pour moi, ti bidouilleur, c'est dès fois dur et voire très dur )
As tu inséré la variable en début de code ? :
@ Dan, en effet, si je place la ligne avant le "NEXT i" cela fonctionne parfaitement, mais dans le worksheet d'origine, pas la copie...
@ Ericcool02, j'ai placé la variale en début de code avec les autres...
Voici le fichier (le code est celui d'origine)
15mach0003-20240115.zip (643.99 Ko)
re
Mettez juste ceci juste avant le END WITH qui se trouve au dessus du NEXT i
Super, problème résolu
Merci beaucoup à tout les 2
Rechercher des sujets similaires à "supprimer tout bouton copie workbook"
