Supprimer si contenu vide
Je cherche à vérifier le contenu d'une celle si il est vide et supprimer si c'est le cas la cellule voisine
j'ai utilisé :
Sheets("feuille1").select
if Sheets("feuille1").range("A15").value = " " then
range("A16").celar
Mais le vide ne marche pas !! avec Value .
A tester
Sub test()
    With Sheets("feuille1").Range("A15")
        If .Value = "" Then .Offset(0, 1).Delete Shift:=xlToLeft
Essaie ce script... Je pense que cela ira mieux.
Sub essais():
Au plaisir.
Captain SOLO
bonjour,
j'ai mis le fichier test
value marche avec vide ?
merci pr vos réponses
22exemple.xlsx (9.29 Ko)
25exemple.xlsm (16.78 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "supprimer contenu vide"
