Supprimer première ligne d'un fichier .txt
Bonjour le forum,
J'importe les données d'un fichier .txt dans un Excel.
Contrainte : Je dois supprimer manuellement la première ligne du fichier .txt avant de lancer l'extraction.
Auriez-vous une idée pour modifier mon code ci-dessous et me permettre d'effacer la ligne directement dans la macro ?
Sub import()
Dim dialogueBox As FileDialog
Dim selectedFile As String
Dim rowNumber As Long
Dim lineFromFile As String
Dim lineItems As Variant
Dim itteration As Integer
Set dialogueBox = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
With dialogueBox 'ouvre une boite de dialgue Windows permettant de choisir son fichier .txt
    .Filters.Add "TXT", "*.TXT", 1
    .AllowMultiSelect = False
If .Show = True Then
    selectedFile = .SelectedItems(1)
    Debug.Print selectedFile
    Exit Sub
If selectedFile <> "" Then 'vérifie si le fichier est vide
    Open selectedFile For Input As #1 'ouvre le fichier txt
rowNumber = 1 'initialise la variable permettant d'incrémenter le nombre de ligne
    Do Until EOF(1) 'tant que le fichier txt n'est pas finie
        Line Input #1, lineFromFile
        lineItems = Split(lineFromFile, ";") 'créer une liste
        For itteration = 0 To 4 'pour 4 colonnes
            ThisWorkbook.Worksheets("Feuil1").Range("Import_txt").Cells(rowNumber, itteration + 1) = lineItems(itteration) 'importer la liste dans le fichier excel
         rowNumber = rowNumber + 1
    Loop
    Close #1
    MsgBox "Fichier vide !"
Si vous voulez un fichier exemple, n'hésitez pas !
Merci par avance,
Bonjour, peut être tout simple en commençant à la ligne 2 au lieu de commencer à la ligne 1
Je l'ai mal précisé. La variable RowNumber définit les numéros de lignes de la feuille Excel.
Donc si je met RowNumber = 2. Il va copier mes données du fichier .txt et les coller à partir de la seconde ligne dans le fichier Excel.
Oui un fichier text en exemple pour lancer la macro en pas à pas ce serait bien.
Ci-joint 3 fichiers :
- 1 fichier .txt avec la ligne gênante au début pour montrer l'erreur.
- 1 fichier .txt sans la première ligne (supprimer manuellement).
- 1 fichier Excel avec la macro.
En espérant que ca puisse aider à comprendre.
13avec-ligne.zip (118.15 Ko)
13sans-ligne.zip (118.03 Ko)
un essai réalisé avant la fourniture du fichier txt :
rowNumber = 0 'initialise la variable permettant d'incrémenter le nombre de ligne
    Line Input #1, lineFromFile 'on lit la ligne du fichier
    If rowNumber > 0 Then 'à la première itération on n'écrit pas dans le classeur puisque rowNumber =0
        lineItems = Split(lineFromFile, ";") 'créer un tableau (array)
        Range("A" & rowNumber).Resize(1, UBound(lineItems)+1) = lineItems
Loop
Close #1
Edit:
si on ne veut récupérer que 4 colonnes :
'remplacer
Range("A" & rowNumber).Resize(1, UBound(lineItems) + 1) = lineItems
'par
Range("A" & rowNumber).Resize(1, 4) = lineItems
Bonjour à vous deux, le forum,
Je n'avais pas pensé à mettre un If pour ne pas écrire la première itération. J'ai vérifié et ça fonctionne parfaitement !
Merci de votre aide.
Bien cordialement
Rechercher des sujets similaires à "supprimer premiere ligne fichier txt"
