Supprimer plusieurs lignes selon condition
Voici mon problème, je voudrais supprimer toutes les lignes ayant le même n° dans la colonne A si et seulement si tous les chiffres dans la colonne B correspondant au même N° de la colonne A est supérieur à 200.
Par exemple, toutes les lignes N°1 je veux les conserver car au moins une fois la valeur de la colonne B ayant le N°1 est égale ) 157.
En revanche, j'aimerai supprimer toutes les lignes n°2 car toutes les valeur de la colonne B ayant le N° 2 sont supérieure à 200.
1 344
1 279
1 247
1 218
1 157
1 238
1 308
1 253
2 300
2 235
2 360
2 289
2 375
3 373
3 228
3 235
4 339
5 299
5 399
J'espère avoir été assez claire dans mon explication.
Une proposition
166avalran.xlsm (16.05 Ko)
Je pense que c'est ça.
Est-ce que vous pouvez m'expliquer votre méthode.
J'ai utilisé une macro qui effectue le traitement suivant :
Dans un premier temps, on détermine la liste des numéros de la colonne A (liste sans doublon 1-2-3-4-5).
Ensuite, pour chaque élément de cette liste on vérifie parmi les valeurs associées de la colonne B , s'il y en a une qui est inférieure ou égale à 200.
Si c'est le cas, on supprime toutes les lignes qui correspondent à cet élément.
Merci pour cette réponse.
Mais est-ce que vous auriez une autre méthode sans passer par une macro ?
Bien sûr !
Dans l'exemple joint, on liste les différents numéros de la colonne A dans la colonne D puis dans la colonne E, on place une formule du type
=NB.SI.ENS($A$2:$A$19;D2;$B$2:$B$19;"<=200")
qui vérifie parmi les valeurs associées de la colonne B , s'il y en a une (ou plusieurs) qui est inférieure ou égale à 200.
Ensuite, i l reste à filtrer les valeurs correspondantes en colonne A et supprimer les lignes .
138avalran-bis.xlsm (17.14 Ko)
Super!!
Merci bcp.
J'apprends tous les jours
Encore merci
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "supprimer lignes condition"
