Supprimer ou extraire chiffres dans cellule alphanumerique
Salut,
tout d'abord je tiens a précisé que je n'utilise excel que tres rarement, je ne connais que les fonctions tres basique, donc pour ce qui est formules et macro, je connais pas du tout...
Le souci c'est que j'ai besoin d'un coup de main pour retravailler un tableau excel qui me fera gagner pas mal d'heures au boulot, en gros j'ai une collone adresse, comme ca :
PL CHARLES TENY
0000 VIEUX CHEMIN DE LA GARE
Bref, pres de 600 lignes avec des adresses en vrac, je veux simplement avoir les adresses groupée dans l'ordre (par ex 0017 QU LE PLAN suivit de 0054 QU LE PLAN), le hic c'est qu'avec les nombres avant cellule, si je fait un classement (A->Z) je classerais par numéro et non par nom de rues...
Comment je peux faire simplement ???
Meme s'il faut supprimer les nombres je n'en ai pas forcément l'utilité, il me faut juste les noms de rues regroupées...
Merci d'avance a ceux qui pourront m'aider !
bonjour,
Je pense que le mieux si on veut éviter une macro c'est d'utiliser (dans le menu) : Remplacer
Tu commences par sélectionner toute la colonne puis remplacer :
zéro + espace ("0 ") par... rien du tout
un + espace...
et ainsi de suite.
ensuite tu remplaces tous les 0,1,2... restant. Au pire ça te fera peut-être une cinquantaine de remplacement, à peine 2 minutes de boulot et tu auras le résultat escompté.
75mailing.xlsm (243.67 Ko)
mouais ben comme je suis un bon nul j'arrive a rien, a part effacer la cellule completement je comprend pas trop le principe des no_depart no_car etc...
Bonjour shrykull ,Galopin,
Avec un tri après avoir ajouter 2 colonnes de formules (qui peuvent être supprimées une fois le tri effectué)
Regarde ce fichier joint et dis si cela te convient .
Amicalement
2'505pour-shrykull.zip (13.55 Ko)
Bonsoir
Pas mal la méthode d'haonv
Une autre méthode sans tri ni manip
mode mise en page pain aux cereales
2'990classeur3.zip (3.28 Ko)
Salut le forum
En complément, une formule pour ne conserver que la partie texte de la cellule.
=SI(ESTNUM(CNUM(GAUCHE(A2;TROUVE(" ";A2))));DROITE(A2;NBCAR(A2)-TROUVE(" ";A2));A2)
Mytå
Rechercher des sujets similaires à "supprimer extraire chiffres alphanumerique"
