Supprimer message : Microsoft Excel a trouvé une ligne de données
Je rencontre un message d'erreur avec mon filtre/macro de tri. Lorsque je lance ma macro une fenêtre m'indique : Microsoft Excel a trouvé une ligne de données au-dessus du tableau ou base de données. Si cette ligne contient des étiquettes de colonne, incluez les dans votre sélection afin que la commande Filtre fonctionne correctement. Voulez-vous inclure cette ligne dans la sélection?
Quand je clique sur oui, tout se lance correctement. Mais j'aimerais supprimer l'ouverture de cette fenêtre.
Voici mon code :
Sub UPDATE()
    Dim ws As Worksheet
    Set ws = ActiveWorkbook.Worksheets("SUIVI DE FABRICATION")
    ' Supprimer les sous-totaux existants
    ws.Cells.RemoveSubtotal
    ' Effacer les champs de tri existants
    ws.Sort.SortFields.Clear
    ' Ajouter les critères de tri
    With ws.Sort.SortFields
        .Add Key:=ws.Range("A4:A300"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
        .Add Key:=ws.Range("J4:J300"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
        .Add Key:=ws.Range("D4:D300"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
    ' Appliquer le tri
    With ws.Sort
        .SetRange ws.Range("A4:AJ300")
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Orientation = xlTopToBottom
        .SortMethod = xlPinYin
        .Apply
    ' Ajouter les sous-totaux
    ws.Range("A4:AJ300").Subtotal GroupBy:=1, Function:=xlSum, TotalList:=Array(12), _
        Replace:=True, PageBreaks:=False, SummaryBelowData:=True
    ' Recentrer la vue
    ActiveWindow.SmallScroll Down:=-12
Pour information : Mes ligne 1 à 3 font partis de mes entêtes.
Avez-vous une idée de comment supprimer ce message ?
ces trois lignes d'entêtes sont-elles fusionnées afin de faire une présentation "jolie" ?
Si oui défusionnez-les afin de n'avoir qu'une ligne d'entête pour le données puis au dessus avec les deux lignes restantes créez votre jolie présentation.
@ bientôt
LouReeD
Merci pour ta réponse,
Alors oui j'avais quelques fusions, mais cela ne change rien en les supprimant
Ci-joint le fichier pour plus de facilité. Pour lancer la macro ce sont les deux flèches en haut a gauche.
23test.zip (410.42 Ko)
bonjour Roden, LouReeD,
et si vous ignorez les entêtes ...
Sub UPDATE()
     Dim ws    As Worksheet, i
     With ws.Range("A3:AJ400")
          .RemoveSubtotal                    ' Supprimer les sous-totaux existants
          .AutoFilter                        'désactiver autofilter
          With .Offset(1).Resize(.Rows.Count - 1)     'trier sans entête
               .Sort .Range("A1"), xlAscending, , .Range("J1"), xlAscending, .Range("D1"), xlAscending, Header:=xlNo
          .Subtotal GroupBy:=1, Function:=xlSum, TotalList:=Array(12), Replace:=True, PageBreaks:=False, SummaryBelowData:=True     ' Ajouter les sous-totaux
          i = .Range("A1").End(xlDown).Row - .Row + 1     'numéro de la ligne dans cette plage
          If i > 10 Then Application.Goto .Cells(i - 10, 1), 1: Application.Goto .Cells(i + 1, 1)     'se positionner au bout de vos données
Une autre proposition corrigée et fonctionnelle ?
Sub UPDATE()
    Dim ws As Worksheet
        .Add Key:=ws.Range("A3:A300"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
        .Add Key:=ws.Range("J3:J300"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
        .Add Key:=ws.Range("D3:D300"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
    ' Appliquer le tri
    With ws.Sort
        .SetRange ws.Range("A3:AJ300")
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Apply
    ws.Range("A3:AJ300").Subtotal GroupBy:=1, Function:=xlSum, TotalList:=Array(12), _
    ' Recentrer la vue
Ça fonctionne parfaitement, merci à vous!
Rechercher des sujets similaires à "supprimer message microsoft trouve ligne donnees"
