Supprimer lignes filtrées
Je cherche à supprimer les lignes que j'ai filtré (filtre colonne A dont les cellules sont vides à supprimer) :
ActiveSheet.Range("$A$4:$BC$2403").AutoFilter Field:=1, Criteria1:="="
Delete.Select
C'est la 2 ème ligne qui ne fonctionne pas
Selection.SpecialCells(xlCellTypeVisible).Delete
Ca fonctionne par contre ça supprime ma ligne 4 ou il y a les noms de colonne (les cellules ne sont pas vide)
173essai2.xlsm (19.27 Ko)
Essaie ça :
Sub essai()
    ActiveSheet.Rows("5:2403").SpecialCells(xlCellTypeVisible).Delete
    ActiveSheet.ShowAllData
Bye !
Une autre piste :
Sub Test()
    With Worksheets("Feuil1")
        .Range("$A$4:$BC$2403").AutoFilter 1, "="
        .AutoFilter.Range.EntireRow.Delete
Merci GMB ça fonctionne
'filtre les valeurs moyenn, standa etc.. puis supprime ces lignes
For I = Range("A1").End(xlDown).Row To 1 Step -1
If UCase(Cells(I, 1).Value) Like "MOYENN*" Or UCase(Cells(I, 1).Value) Like "STANDA*" Or UCase(Cells(I, 1).Value) Like "MAX*" Or UCase(Cells(I, 1).Value) Like "MIN*" Or UCase(Cells(I, 1).Value) Like "STATIS*" Or UCase(Cells(I, 1).Value) Like "PAGE*" Or UCase(Cells(I, 1).Value) Like "ACT*" Then
Cells(I, 1).Clear
Next I
je souhaite effacer les valeurs qui commence par c, j'ai mis ce code à la suite.
Le problème c'est que cela ne fonctionne pas. Ca marche si je supprime le code du dessus. Ca doit venir du I qui doit être bloqué
If UCase(Cells(I, 1).Value) Like "C*" Then
Cells(I, 1).Clear
Next I
Merci de votre aide
62essai3.xlsm (20.39 Ko)
A voir le fichier que tu joins et la macro que tu donnes, l'un n'a rien à voir avec l'autre.
Tu devrais donner le bon fichier et expliquer ce que tu veux obtenir.
A te relire.
Bye !
Rechercher des sujets similaires à "supprimer lignes filtrees"
