Supprimer lignes dans plusieurs fichiers xls
Dans un même dossier j'ai plusieurs fichier xls qui ont la même présentation :
les 16 premières lignes sont inutiles puis j'ai les données qui m'intéresse. Je cherche donc une macro capable de supprimer les 16 premières lignes de tous les fichiers présents dans le dossier en une seul fois.
Pouvez vous m'aider, je suis novice
Bonjour jodo, le forum,
Une idée sur le fichier ci-joint, à tester avant de l’appliquer. Macro à améliorer.
Tu peux lancer la macro par Ctrl+b ou passer par les menus.
Bernard
217supprime-lignes.zip (7.88 Ko)
Bernard, je crois que notre ami parle de fichiers
Ce fichier doit être placé dans le même répertoire que les fichiers à modifier
1er bouton pour lister les fichiers du répertoire
2ème bouton pour supprimer les 16 premières lignes
Fais un essai comme çà, et ensuite remplace cette ligne
                Rows("1:16").EntireRow.Select 'Delete
par
                Rows("1:16").EntireRow.Delete
Sub SupprLignes() 'les 16 premières lignes
Dim i%, NbC%, Chemin$, NomFichier$
    Chemin = ActiveWorkbook.Path & "\"
    NbC = Range("A65536").End(xlUp).Row
        For i = 5 To NbC
            NomFichier = Cells(i, 1)
            Workbooks.Open Filename:=Chemin & NomFichier
            ActiveWorkbook.Save
            ActiveWorkbook.Close
Sub ListeFichiers() 'liste les fichiers du répertoire
Dim Chemin$, FName$, Wbk$
    '-- Liste les fichiers du répertoire sauf celui-ci --
    Wbk = ActiveWorkbook.Name
    Range("a5:a1000").Clear
        FName = Dir(Chemin & "*.xls")
    Do While FName <> ""
        If FName <> Wbk Then Range("a65536").End(xlUp)(2) = FName
        FName = Dir
    Loop
Amicalement
Claude
212jodo279-fichiers.zip (15.74 Ko)
Bonjour Claude,
Toujours aussi brillant dans tes réponses, sans vouloir offenser les autres maîtres de ce forum.
Bonnes fêtes à tous.
Amicalement,
Bernard
re,
à noter que dans mon code il faudrait ajouter un contrôle,
après suppression des lignes, mettre dans une cellule "Vu" par exemple
de manière à ne pas répéter la suppression de 16 lignes.
Il faudrait aussi savoir le nom de la feuille à modifier
le mieux serait de joindre un fichier.
Bonnes fêtes à tous
Claude
Rechercher des sujets similaires à "supprimer lignes fichiers xls"
