Supprimer lignes
J'ai une macro qui supprime les lignes qui ne contienne pas une certaine valeur (fonctionne très bien).
Ce que je voudrais c'est en même temps qu'elle supprime la ligne non conforme qu'elle supprime aussi une ligne au dessus.
Merci!
Sub Non_Conforme()
Dim LR As Long, i As Long
LR = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For i = LR To 2 Step -1
If Not Range("A" & i).Value Like "2018****-*****" Then Rows(i).Delete
voici, cependant vérifie bien que ce que tu as demandé te donne bien le résultat que tu attends. j'ai un doute.
Sub Non_Conforme()
    While LR > 2
        If Not Range("A" & LR).Value Like "2018****-*****" Then
            Rows(LR - 1 & ":" & LR).Delete
            LR = LR - 1
        LR = LR - 1
    Wend
Salut,
Ça fonctionne uniquement pour les deux premières ligne non conforme par la suite pour le reste du fichier ça ne fonctionne pas!
si tu nous mettais un fichier exemple de ce que tu as et de ce que tu veux avoir ?
Salut,
Voilà un exemple!
16exemple.xlsm (14.80 Ko)
j'ai essayé la macro proposée sur ton fichier. Il me semble que cela fonctionne.
Bonsoir
peux être comme ca si a pas de ligne vide
Sub Non_Conforme()
Dim LR As Long, I As Long
For I = LR To 2 Step -1
    If Not Range("A" & I).Value Like "2018****-*****" Then
        Rows(I - 1).Delete
        Rows(I - 1).Delete
Next I
Maurice
Bonjour à vous,
J'ai un autre petit problème, j'ai une macro qui effectue très bien sont travail de recherche V sur la colonne A de deux onglets et me transporte des données de colonnes adjacentes.
Ce que je voudrais c'est être en mesure de sélectionner d'autres colonnes pour effectuer la recherche V que la colonne A.
Comment faire!
Merci à vous.
Sub Test()
Dim FeSource As Worksheet
Dim FeDest As Worksheet
Dim PlgSource As Range
Dim PlgDest As Range
Dim Cel As Range
Dim Ligne As Long
'défini les feuilles
Set FeSource = Worksheets("SOURCE")
Set FeDest = Worksheets("DESTINATION")
'défini les plages
With FeSource
Set PlgSource = .Range(.Cells(3, 1), .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp))
With FeDest
Set PlgDest = .Range(.Cells(3, 1), .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp))
'parcour la plage (en colonne A) de la feuille de destination
For Each Cel In PlgDest
'gestion de l'erreur de la valeur non trouvé
On Error Resume Next
Ligne = Application.WorksheetFunction.Match(Cel.Value, PlgSource, 0) + 2 'rajoute 2 car départ de plage en ligne 3
'si pas d'erreur, récupère les valeurs en colonnes E:G et les inscrit en colonne C:E
If Err.Number = 0 Then
Cel.Offset(, 2).Resize(, 3).Value = FeSource.Cells(Ligne, 1).Offset(, 4).Resize(, 3).Value
Next Cel
Rechercher des sujets similaires à "supprimer lignes"
